Focus takaluukku ei aukea
bloodray
Viesti Kirjoittaja bloodray »
Eli 2005vm sedan mallinen focus kyseessä. Ongelmana siis että takaluukku ei aukea ollenkaan. Ei avaudu siitä takaluukun kahvasta eikä myöskään avaimen napista. Tuossa ei taida olla mitään mekaanista avaus systeemiä?
Ummikko45
Re: Focus takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja Ummikko45 »
Samanlainen ongelma vuoden 2006 Focuksessa. Luukku temppuilee, ei aukea auton käydessä kahvasta painamalla. Sammuttaa auton, ovet lukkoon, ovet auki ja luukun saa kahvasta auki. Takaluukussa on kuulemma mikrokytkin joka tempuilee. Olisiko vika mikrokytkimessä?
Ummikko 45
Ummikko45
Focuksen takaluukun johdot eivät kestä pakkasella luukun avaamista. Johtosarja johdot murtuvat, kun luukku avataan kokonaan auki. Tietokone herjaa että luukku on auki vaikka se on lukittu. Avautuu kun lukitsee ja avaa uudelleen. Johtosarjan kaksi johtoa ovat poikki, lukitus ja rekisterikilven valojohto. Korjattu kaksi kertaa. Toisella kerralla laitettu sähkökaapelista kumipäällysteiset johdot taittuvaan kohtaan.
Tuttu juttu tyttären vm 07 sedan Focus alkoi kiukuteleema takaluukun osalta.
Diaknoosi oli piuhat poikki sielltä luukun suojan alta ei mitään eloa missään .
Eihän se moottori toimi jos ainoastaan yksi piuha on ehjä miksi Fordi käyttää sähköpiuhaa säästeliäästi, että tälläisi mokia ihmisten pitää korjailla kauniina kesäpäivänä .
Hoito jatkettiin piuhoja 20 senttia ja kunnon liittimet ja nyt toimii.
Jos epäilet missä hapesssa ne johdot on ota keskuslukituksen moottori esiin ja korjaa sähköpiuhat ennakoiden .
On helpompaa kuin takakontista yrittää saada takaluukkua auki.
