Fiesta 1,1 -90 ogelma !?
valmet 20
Viesti Kirjoittaja valmet 20 »
Mistä voisi johtua kun alipaineletku on kiinni sytytyksen ohjausyksikössä, niin seoksia ei saa millään oikeaksi, mutta kun ottaa letkun irti niin sitten säätö onnistuu ??
Kyseessä on siis kaasari kone käsiryypyllä.
Mistä kannattaa kysellä fiestan peltiosia tarve olisi takahelmapelti ??
-Osku
emax
Re: Fiesta 1,1 -90 ogelma !?
Viesti Kirjoittaja emax »
Peltiosia pitäs löytyä vähä joka paikasta missä auton varaosia myidään. Vanhempiin ainakin löytyy, niin luulisi että nuorempiihinkin.
Mikä arvo on eniten metsässä?
valmet 20 kirjoitti:Mistä voisi johtua kun alipaineletku on kiinni sytytyksen ohjausyksikössä, niin seoksia ei saa millään oikeaksi, mutta kun ottaa letkun irti niin sitten säätö onnistuu ??
Jaa, Sierrakirja neuvoo, että se letku pitää silloin irrottaa ohjausyksikönpäästä ja tukkia, kun sytytystä säädetään, jos se nyt mitenkään tähän liittyy, paitsi että onko sytytys kohdallaan. :roll:
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ei taida tollasessa Fiestassa ihan helposti onnistua (/olla tarpeen) sytytyksen säätö kun on 'moderni' sytytyssysteemi hukkakipinäpuolineen.
