Escort mk5 mittarinvalot ym. pimeni...
Gizmou
Viesti Kirjoittaja Gizmou »
Elikkäs, soitinta vaihtaessa soittimen takana olevasta johtosarjasta kuului räps, jonka jälkeen mittarinvalot, kojetaulunvalot, valojen summeri, korkeudensäätö ei toimi. Ja pitkät ei toimi kuin auton ollessa käynnissä, ei riitä että pyöräyttää valot päälle laittaa pitkät. Jos auton sammuttaa ja valot jättää päälle, ainoa valo joka palaa on vänkärinpuolen takaparkki. Äkkiseltään yleismittarilla mitattuna kojetaulun sulakkeet olis ehjiä. Löytyykö jostain lisää sulakkeita mikä pimentäis tuon piirin? Soitin ja kello ym. toimii ihan normaalisti. Iteltä ei löydy käyttöohjekirjaakaan niin en tiiä mikä sulake olis tuolle, eikä haullakaan äkkiseltään löytyny. Apu olis tarpeen. Kiitokset!
jsel
Re: Escort mk5 mittarinvalot ym. pimeni...
Viesti Kirjoittaja jsel »
Tosta löytyy sulakkeet. Mites pääsulakkeet akun vieressä? Saatto tietysti kärähtää myös koko sulakerasia...
Gizmou
No joo löysin itekki tuon listan sulakkeista haulla. Voihan se tietysti olla että olis palanu koko rasia vaan jos näin on niin mitä virkaa sulakkeilla sitte olis? Löytyykö jostain esim. jalkotiloista lisää sulakkeita vai onko ne akun tykönä olevat pääsulakkeet ja kojetaulun sulakkeet ainoat?
jsel
Gizmou kirjoitti:No joo löysin itekki tuon listan sulakkeista haulla. Voihan se tietysti olla että olis palanu koko rasia vaan jos näin on niin mitä virkaa sulakkeilla sitte olis? Löytyykö jostain esim. jalkotiloista lisää sulakkeita vai onko ne akun tykönä olevat pääsulakkeet ja kojetaulun sulakkeet ainoat?
Ei ole sulakkeita muualla. Mk5/6 Escortin sähköjen heikkous on tuo sulakerasia, jossa on huonoja juotoksia jo tehtaalta lähtiessä. Hakuun escort ja sulakerasia niin löytyy tarinaa vaikka kuinka paljon.
Gizmou
Joo niinhän niistä löytyy. Joo yleismittarilla mitattuna oli kaikki sulakkeet ehjiä paikallaan mitattuna, Mutta ku nykin ne pois yksitellen niin löytyhän sieltä yks palanu sulake. Onneksi! Pitäs vielä hifistellä ja vaihtaa valkoset mittarinpohjat ja laittaa vähä ledejä mittaristoon ja kojetauluun. Eikös mittaristoon tule valo taustojen etupuolelta?
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Gizmou kirjoitti:Joo niinhän niistä löytyy. Joo yleismittarilla mitattuna oli kaikki sulakkeet ehjiä paikallaan mitattuna, Mutta ku nykin ne pois yksitellen niin löytyhän sieltä yks palanu sulake. Onneksi! Pitäs vielä hifistellä ja vaihtaa valkoset mittarinpohjat ja laittaa vähä ledejä mittaristoon ja kojetauluun. Eikös mittaristoon tule valo taustojen etupuolelta?
Mittaristoon tosiaan tulee valot etupuolelta ylhäältä.
Noihin valkopohjaisiin mittareihin liittyen itse hommasin tällaiset http://www.lockwoodinternational.co.uk/ ... i2492.html valkoiset mittarinpohjat. Asennus oli sen verran vaikea että nopeusmittari meni vaihtoon :( Ohjeissa sanotaan että pujotetaan mittarin neulan läpi... Suosiolla sitten kun sain uuden mittarin niin leikkasin nuo valkoiset lätkät puoliksi ja liimasin yhteen vanhojen päälle.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Juu ei kannata edes kuvitella irrottavansa niitä neuloja, ei sata varmastin mene enää samaan kohtaan tai sitten joku paikka hajoaa.
