Olenko vähän tyhmä
helma29
Olenko vähän tyhmä
Viesti Kirjoittaja helma29 »
vai mikä ihme on, kun en ymmärrä ovenkahvan toimintaa...
Sain rikki kahvan, eli löysänä. Ostin uuden ja olin ottanut jo kaikki pahvit yms. pois ja laittamassa uutta tilalle, mutta kuinka se asennetaan?
Eli mikä osa aukaisee oven jne?
Jotenkin näköyhteyttä ei suoraan ole kahvaan ja käsikopelolla ei pysty tekemään muuta, kuin sitä yhtaä ;)
Auto on Ford Escort 1996 avo.
Re: Olenko vähän tyhmä
En tiedä, mutta yleensä menee niin, että semmonen rautatanko on kiinni kahvassa, oisko se tipahtanu oven pohjalle ja itse kahva on ehjä. Parilla pultilla se kahva on kiinni sisäpuolelta, kokoa 10/11 :D Eli kahva irti, ulkokautta rautalanka kiinni kahvaan ja kahva paikoilleen.
helma29
Sen verran tutkin asiaa männäviikolla, että kahva kiinni ristipääruuveilla.
Kahvan välittömässä läheisyydessä, alapuolella, on itse lukkomekanismi muovikuoren alla.
Itse kahvassa pidempi uloke, eli varmaan siihen tulee sitten kiinni se metallilanka lukkoon.
Eikö kukaan voisi tulla auttamaan "ämmää" hädässä.
Tietokoneen uskallan purkaa atomeiksi ja laittaa sen kuntoon, mutta tälläisissä hommissa usko loppuu...
/ Mika
