mondeo mk3 map anturi
traasbet
Viesti Kirjoittaja traasbet »
Puhdistin omasta duratecista todella mustan pa**an peitossa olleen imusarjan painetunnistimen jonka jälkeen auto muuttui täysin erinlaiseksi kiihdytyksessä, nyt vetää puhtaasti koko kierrosalueen läpi ilman pieniä nykimisiä mitä ennen autossa ilmeni. Anturi on kiinni imusarjassa reilusti tyhjäkäyntimoottorin alapuolella yhdellä torx kantaisella ruuvilla jos jollain tarve joskus ihmetellä sitä.
Edit:
Nyt kolmena pakkasaamuna auton ollessa lokilämmityksessä, kuuluisaa käynnistysongelmaa ei ole enään esiintynyt eli moottorin sammumista heti startin jälkeen vaan jää hienosti käyntiin kuten auton pitääkin. Seurataan tilannetta 8)
Viimeksi muokannut traasbet, 23 Helmi 2012 12:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: mondeo mk3 map anturi
Kiitos että kerroit muillekin! Kirjoita vielä, millä/miten sen puhdistit?
traasbet
Ihan Elektroniikan puhdistusaineella,hammasharjalla ja paineilmalla.
traasbet
Päivitellääs vähän.
Kyllä, tässä nyt on ollut lauhoja aamuja sekä pakkasaamuja ja auto joka aamu lämmityksessä vaihtelevasti puolesta tunnista kolmeen tuntiin, käynnistymisongelmaa ei ole enään esiintynyt anturin puhdistuksen jälkeen.
ykskasimonsku
Viesti Kirjoittaja ykskasimonsku »
koitetaan samaa konstia. imusarja vaihdettu viime kesänä ja tuskin asentajaa kiinnosti putsata MAPpia. Mähän oon potentiaalinen asiakas jos/kun tulen seuraavaksi valittelemaan käynnistysongelmia.
Ei kait se sitte kovin herkästi rikkoutuva kapine ole jos se hammasharjaa kestää? pitänee lainata vaimon harjaa.. :)
Larppa92
Viesti Kirjoittaja Larppa92 »
Tää oli hyvä, täytyy koittaa omaan montikkaan tätä kanssa kun tota pientä nykimistä sillon tällön esiintyy ja tota sammumista kylmillä keleillä käynnistäessä. Kiitos tästä! :)
Scorpio 2.0 DOHC -93
ykskasimonsku
ei auttanu mulla mapin putsaus käynnistymiseen. Yhtä lailla ekalla kerralla sammahti kun oli puolisen tuntia johdon päässä. Mutta ehkä hitusen kierrosherkkyyttä tuli lisää, vai liekö kuviteltua..
smertani
Viesti Kirjoittaja smertani »
Anturi puhdistettu ja nykiminen väheni huomattavasti. Vielä vähän nykii. Tuli mieleen, että vaihtaisi kokonaan uuden anturin. Paljonkohan tuommoinen mahtaa kustantaa ja mistä sen voi tilata? Kyseessä 1.8 Mondeo vm 2002.
