Lisälämmittimen toiminta periaate?
Offipete
Viesti Kirjoittaja Offipete »
Mikähän mahtaa olla tiomintaperiaate Mondeon 2001 2.0 TDIC lisälämmittimessä? ohjekirjasta ei löydy mitään tietoa. Ei ole mitää kelloa yms sitä saa päälle. Pohjassa on eperin näköinen laite johon menee vesiletkut polttoaine putki ja sähkö johto 5 napainen.
Milloin tämä pitäisi toimia onko jossai oma termostaati.
Kertokaa viisaammat?
Sakkeman
Re: Lisälämmittimen toiminta periaate?
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Lyhyesti ulkomuistista:
Ilman lisäsarjaa (kelloa/katkaisijaa + vesipumppua) eber lähtee päälle kun auto käynnistetään, mikäli ulkolämpötila on riittävän alhainen +5C (anturi keulassa maskin takana edestä katsoen vasemmalla puolella, voi ohittaa hyppylangalla) ja jäähdytysnesteen lämpötila alle +65C (lämpötilat ulkomuistista).
Laite suorittaa käynnistysvaiheen aikana "itsediagnoosin", jolloin se tarkistaa polttoainepumpun, anturien, hehkutulpan jne.kunnon (sähköiset arvot) ja jos testi menee läpi, laite käynnistyy ja jos jotain ongelmaa ilmenee, sammuttaa laite itsensä.
Laite saattaa toki olla ns.vikatilassa, jolloin laite ei käynnisty ennen kuin sulake tai liitin on irrotettu toviksi tai lukittuna (liian monta epäonnistunutta käynnistysyritystä), jolloin lukitus pitää käydä avaamassa ford-testerillä.
Laitteessa on sisällä jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (2kpl?), joka kertoo laitteelle onko jäähdytysneste tarpeeksi "kylmää", jotta laite saa luvan käynnistyä.
Keskusteluja aiheesta riittää, joten ei kun selaamaan...
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
