Öljyn vuoto renkaille/vanteille, Focus
Stani
Viesti Kirjoittaja Stani »
Huomasin eilen, että autosta vuotaa jotakin öljyä renkaan ulkopintaa pitkin maahan. Vuoto ei ollut mitenkään suurta, mutta sattumalta huomasin sen kun lumi värjäytyi mustaksi. Otin pölykapselin pois paikaltaan ja huomasin, että vanne oli myös paikoitellen öljyn tahraama. Veden+öljyn sekoitus sitten valui tuota renkaan pintaa pitkin. Tämän jälkeen tarkastin myös toisen puolen renkaan ja siellä sama ongelma, tosin vanne oli vain hieman öljyn tahraama.
Tarkastin kaikkien mahdollisten nesteiden määrän ja missään ei ollut vajausta.
Osaisiko kukaan sanoa, että mistä hemmetistä tuo öljy voi vuotaa? Neuvoja kaivataan myös siihen, että mistä tarkastetaan vaihteiston öljyn määrä.
saksoboy
Re: Öljyn vuoto renkaille/vanteille, Focus
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
vetonivelet voi heittää vaseliinit vanteille mutta ootko ihan varma että kyseessä on juurikin öljy...
jos se jotain mustaa on niin se saattaa olla ihan jarrupölyä joka on sulamislumien mukana tullu.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Katso onko vetarien suojakumit ehjät.
Etuiskarit on vuotaneet öljyt pihalle tuttu homma näin pakkasten jälkeen... :wink:
