Mondeo 08 2,0 tdci öljyvuoto
rensell
Helmikuussa 2012 alkoi pakkasten jälkeen vuotaa öljyä moottorista. Ylhäältä katsottuna ei näy mitään millään puolella mutta pohjapanssarin reunassa on öljytippoja. Onko kokemusta mikä vuoto voisi olla? Öljypohjan tiiviste tms.
Re: Mondeo 08 2,0 tdci öljyvuoto
Voi olla ihan mikä tahansa tiiviste
Ota pohjapanssari pois, ja tarkista sitten. Pakkasilla rupeaa tiivisteet helposti vuotamaan, jos esim laittaa kylmänä käyntiin, ilman esilämmityksiä...
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
rensell
Terve! Öljyvuoto tuli kampiakselin tiivisteestä. Vuoto oli ns. tihkuvuoto eikä sotkenut jakopään laitteita eikä jakohihnaa. Homma oli kolmen tunnin työ ottaa jakopää auki ja uusia tiiviste. kustannuksia tuli 329.- €. (kampiakselin etustefa 30.- ja työt 299.-) Tämä on ominaista vm.2008 2,0 dieselille kovalla pakkasella ja sen voi estää esim. neljän tunnin ennakkolämmityksellä ja pitämällä lisäksi päällä erillistä moottorilämmitintä. Näitä liki 30:n asteen pakkasvuotoja siis ilmenee ko. moottorissa ellei lämmitä.
