Mondeo 2.0 TDDi 2001 ei käynnisty
st.anger
Viesti Kirjoittaja st.anger »
Morjens!
Kertokaahan viisaat missä vika?
Kesken ajon alkoi mondeo rykimään ja loppujen lopuksi hyytyi ja ei käynnisty enää ollenkaan. Auto seisonut nyt viikon lämpimässä ja suodatin vaihdettu. Polttoainetta tulee suuttimille asti, mutta ei vaan lähde käyntiin. Välillä hörähtää kun starttaa mutta ei niin ei..
Kyseessä siis TDDi eikä TDci..
Ehdotuksia?
laattamaa
Re: Mondeo 2.0 TDDi 2001 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja laattamaa »
onkos syöttöpumppua vielä vaihdettu kyseiseen autoon? jos ei niin se on yks mahollisuus..
st.anger
Vikakoodit näyttää nollaa.. kai syöttöpumppu kertos jotain koodeja??
201269
Viesti Kirjoittaja 201269 »
vaihda siirtopumppu tankin etupuolelta bosch 0580464096 saa tarvikeena noin alle 200eskoo.
vasaralla kopauttamalla saatat saada pumpun toimimaan,kun toinen startaa.Jos ei ole ilmavuotoja jäänyt putkistoon.voit myös tarkistaa tuleeko pumpulle sähköt startatessa.
Ps.näitä on tullu vaihettua noin 200000 tonnia ajettuihin.
st.anger
sieltäpä se kippee kohta löyty. Jakarilla paukutin pumpun kylkeen ja johan hyppäs tulille.. Kiitoksia vinkistä 8)
