Fusion valojen kork.säätö
fusion03
Viesti Kirjoittaja fusion03 »
Fusionin oik. ajovalojen korkeudensäätö ei pelitä ! Auttakee, millä systeemillä se toimii...sähköllä vai jotenkin muuten ? Mistä alkaa etsiä vikaa ? Kiitos etukäteen !
Re: Fusion valojen kork.säätö
Ajovalon yhteydessä on sähkomoottori. Siitä päätellen, että tarvikeumpioissakin on
tuo moottori mukana, se saattaa olla kiinteä osa ajovaloa.
Aluksi kannattaa tarkastaa, että kaikki johdot on kunnolla kiinni. Jos vika ilmaantui nyt
kovilla pakkasilla, niin auton saaminen johonkin lämpimään voi auttaa. Jos ei, niin sitten
lyhty irti ja sitä tutkimaan.
fusion03
kiitos neuvosta, ollut jo pidempään rikki joten pakkanen ei syynä.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Kuuluu asiaan noissa, umpio vaihtoon. Ainakaan saman ikäiseen Fiestaan ei ollut merkkiliikkeessä mainittavasti kalliimpi kuin tarvike (oisko ollu jotain 130/160 ne hinnat) ja suosittelen ehdottomasti orkkista, noi halvimmat Depo, TYC ym umpiot o aika saissea :-| (Ja toi 10+ vuoden kokemuksella)
