Osaisiko joku kertoa kyseisen kaasarin suuttimien koot ?
- Kiitos
						Weber 32 dgr
Kyllä kyseessä juuri on kaksikurkkuinen malli, tiedän kyllä tuon sanomasi suuttimista mutta autossani Taunus 1.6 oli kyseinen weberi kiinni niin ajattelin vaan tiedustella mikähän mahtanee olla kyseisen kaasarin vakio suuttimien koot.VesQ kirjoitti:Eli ilmeisesti weber dgr 32/36, eli 2 kurkkuinen
Suuttimethan valitaan sen mukaan mihin ja millaiseen koneeseen kaasari on tulossa, eikä niitäkään ihan tuurilla saa kohdalleen eli joutuu hakemaan aika paljon mutta siedettävästi saa toimimaan melkeempä koneen koon ja tehon mukaan
Vielä jos haluaa hieman selventää niin pitäisi kysyä että mitkä suuttimet ovat 1.6ohc koneessa weberin 2 kurkkusella
http://www.gracieland.org/cars/techtalk/weboem.html
Tuolla on jotain, tiedä sitten auttaako se sen pidemmälle
Ja tuolla räjäytyskuvia
http://www.piercemanifolds.com/weberexplode.htm
niin ja tuo lista ei tunne dgr nimellä kaasareita mutta dgv on sama kapistus ja dgav on sama mutta automaattiryypyllä
Tuo kyllä tuntuisi hieman auttavan, ainakin nuo dgv:n koot saa.VesQ kirjoitti:Vielä jos haluaa hieman selventää niin pitäisi kysyä että mitkä suuttimet ovat 1.6ohc koneessa weberin 2 kurkkusella
Pitääpä avata kaasari ja katsoa mitkä on sisällä.
Tuntuu syövän niin julmetusti ainetta "15-16l / 100"
