Matka-ajossa sammuileva mondeo
FarkkuMondeo
Viesti Kirjoittaja FarkkuMondeo »
Elikkä 03 vuosimallin mondeo farkku 2,0 bensa. Auto sammuu matka-ajossa kuin seinään. Lähtee avaimesta heti uudestaan käyntiin kyllä. Ja todennäköisesti taas 30 kilsaa ja sama juttu??? Ei sammuile kaupunkiajossa eikä lyhyemmällä matkalla. Kiitos vastauksista jo etukäteen!
IziO
Re: Matka-ajossa sammuileva mondeo
Viesti Kirjoittaja IziO »
Syttyykö moottorinvikavalo ku sammuu, onko vikakoodit luettu? Paljon ajettu autolla?
Mondeo Ghia X (MK3)
FarkkuMondeo
Ei syty mitään merkkivaloja, ajettu 250tkm. Vielä en ole vikakoodeja luettanut.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
aloita siitä vikakoodien lukemisesta, vianhaku muuten on todella hakuammuntaa...
Wildchild
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
Lainataas topiccia. Auto -03 2.0L bensa.
Omassa mondeossa alko tehdä samaa. Edellinen omistaja kertoi, että alle vartin kun on bensaa, auto sammuu eikä lähde enää käyntiin. Noh, tossa kun oli bensapumpunvaihto rulianssi, niin totesin pumpun ainekin saavan bensaa, ettei tankin sisällä mikään vikana. Kokeilin ajaa alle varttitankin ja toimii.
Nyt kuitenkin kun päästänyt kolme kertaa alle vartin ennen tankkaamista, alkoi tapahtumaan ajosta sammuamista. Käyttää virrat pois ja päälle, meno jatkuu. Tosin kerran auto sammu kokonaan, mutta parin minuutin seisottelun jälkeen taas kaikki ok.
Kun tankkaa yli varttitankin, kaikki pelaa taas moitteitta.
Mistähän tätä alkais selvittämään? Bensapumpun rele? Maadotusongelmat? Bensansaantiongelmalta kuullostaa kovasti. Livedataa kun seuras, niin mikää ei radikaalisti muutu. Ainoa että mappiarvo menee sinne 90, kun yrittää painaa kaasua silloin kun sammuminen/takkuaminen alkaa.
Autoon on tossa viimevuoden puolella vaihdettu seuraavaa:
Tulpat
Johdot
Puola
Mappi
Kampi ja nokka-akselin asentotunnistimet
Bensansuodatin
Ilmansuodatin
Bensapumpun liittimeen törkkäsin crc:tä kun viat alkoi.
Kerääkö kovasti alipainetta tankkiin? Tekeekö samaa, jos ajaa ilman tankin korkkia?
Wildchild
yritäedes kirjoitti:Kerääkö kovasti alipainetta tankkiin? Tekeekö samaa, jos ajaa ilman tankin korkkia?
Pistetään testiin seuraavaksi. Kyllä se vähän imasee ilmaa kun korkin avaa, muttei minusta mitenkää ihmeellisen paljon.
Kiertääkös tankin huohotus sen taka-akselin "sisällä" olevan boksin kautta? Ihmettelin että mikäköhän tuo mahtaa olla.
Wildchild
Bensapumpusta löyty syypää. Nyt voi taas vetää huuruille tankin ;D Voi olla että aikasempi pumpulle annettu valohoito elvytti sitä hetkeksi.
Mä epäilen että ajan kanssa väsyny pumppu tekee ton. Näissä uudemmissa kun on "keruusäiliö" siellä tankissa, niin tietyn rajan jälkeen säiliö ei ole enää täynnä ja pumpulla on vaikeuksia imeä bensaa.
Ja kun joutu sahailemaan käyntiin, niin luultavasti takaiskuvenakin on ollu vähä loppu.
