Pikku kysymys sierran korista
Lähetetty: 18 Joulu 2005 20:25
Kirjoittaja Toniska
Niin mulla on toi Sierra Laser 2.0 vm85 3-ovinen et oisko paha homma sovittaa siihen vaikka vm89 sierran semmosen uus mallisen etu lamput, maski ja nokkpelti???? Entäs puskurit sopiiko ne helposti???
Lähetetty: 18 Joulu 2005 20:38
Kirjoittaja ft79
en tiedä valoista.. saattaa kyllä mennä...
mutta toi puskuri on hankalampi
koska näiden kiinitys "kiskojen" etäisyys on eri...
eli yhtä hekppoo kun ottaa vaikka scanian puskuri....
Lähetetty: 18 Joulu 2005 20:42
Kirjoittaja Toniska
eli puskureita ei saa helpolla no täytyy hankkii toiset puskurit ja ruvet lasikuidun kans leikkii
saa nähä mitä siitäki tulee...
Mut entäs noi lamput maski ja nokkapelti???????
Lähetetty: 18 Joulu 2005 20:45
Kirjoittaja ft79
nokkapelti kait käy muuten mutta
voi olla että joutuu vaihtaa ne tuulilasin edessä olevat
muovit vastaavasta... ei ne lamput mikään mahoton homma varmaankaan ole... saattaa mennä jopa suoraan...
mutta jos ei niin mikäli omistaa vähän työkaluja
niin onnistuu kyllä...
puskuriks osta cossun kuitukopio....
n. 150€ uusi ja käytettynä tietysti halvempi...
laatu ei oo ehkä noissa mikään myyntivaltti mutta
aina voi itte fiksata...
Lähetetty: 18 Joulu 2005 21:11
Kirjoittaja lalli69
Lähetetty: 18 Joulu 2005 21:27
Kirjoittaja jusep
no "helpointa" varmaan ku rälläköit uus korisesta koko keulan veke ja vanhasta kans ja sit täppäilet sen uuden keulan siihen paikalleen siis kaikkineen runkoineen.. tiedän pari yksilöä mihin tälleen tehty ja on ollu ihan toimivia laillisuudesta en sitten tiiä. silleen saat kaikki puskurit ja muut suoraan käymään.hommaa on varmasti teki sen kuinka tahansa ei ole ihan semmonen bolt on juttu
Lähetetty: 19 Joulu 2005 17:06
Kirjoittaja Henna
Ihan helpostihan toi homma onnistuu kun vaan osaa ja viitsii vähän miettiä, en kylläkään itse noita mun osia hirveemmin ole laitellut kun ei hermot kestäis niin rankkaa hommaa.
Tosiaankin mulla on kyllä vielä mk1:sen puskuri siinä kun ei ole osunut sopivaa kohdalle, siis uudempaa, eiköhän senkin siihen ihan helpolla sais menemään.
Niin ei nuo valot kyllä suoraan mene paikalleen, mun omaankin jouduttiin tekemään mitä ihmeellisimpiä viritelmiä et saatiin ne kiinnikkeet paikalleen. Konepelti käy kyllä ihan ongelmitta siihen, tosin just se muoviritilä pitäis vaihtaa ja siitä en tiedä miten käy kun mulla on sekin vielä vanhasta mallista.
Etusiivetkin menee suht hyvin paikalleen, mulla ne kyl on hieman jääneet "irvistämään" jostain kohdin, eli ei ne ihan täysin siihen istu. Tai voi olla et ne saa paremminkin.
Ja huomautukseksi et ei en laita kuvia autosta. Kun ei ole mikään kaunotar, ikuinen projekti.
