Pikku kysymys sierran korista
Niin mulla on toi Sierra Laser 2.0 vm85 3-ovinen et oisko paha homma sovittaa siihen vaikka vm89 sierran semmosen uus mallisen etu lamput, maski ja nokkpelti???? Entäs puskurit sopiiko ne helposti???
Alpine
MDS
MDS
nokkapelti kait käy muuten mutta
voi olla että joutuu vaihtaa ne tuulilasin edessä olevat
muovit vastaavasta... ei ne lamput mikään mahoton homma varmaankaan ole... saattaa mennä jopa suoraan...
mutta jos ei niin mikäli omistaa vähän työkaluja
niin onnistuu kyllä...
puskuriks osta cossun kuitukopio....
n. 150€ uusi ja käytettynä tietysti halvempi...
laatu ei oo ehkä noissa mikään myyntivaltti mutta
aina voi itte fiksata...
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
no "helpointa" varmaan ku rälläköit uus korisesta koko keulan veke ja vanhasta kans ja sit täppäilet sen uuden keulan siihen paikalleen siis kaikkineen runkoineen.. tiedän pari yksilöä mihin tälleen tehty ja on ollu ihan toimivia laillisuudesta en sitten tiiä. silleen saat kaikki puskurit ja muut suoraan käymään.hommaa on varmasti teki sen kuinka tahansa ei ole ihan semmonen bolt on juttu
Ihan helpostihan toi homma onnistuu kun vaan osaa ja viitsii vähän miettiä, en kylläkään itse noita mun osia hirveemmin ole laitellut kun ei hermot kestäis niin rankkaa hommaa.
Tosiaankin mulla on kyllä vielä mk1:sen puskuri siinä kun ei ole osunut sopivaa kohdalle, siis uudempaa, eiköhän senkin siihen ihan helpolla sais menemään.
Niin ei nuo valot kyllä suoraan mene paikalleen, mun omaankin jouduttiin tekemään mitä ihmeellisimpiä viritelmiä et saatiin ne kiinnikkeet paikalleen. Konepelti käy kyllä ihan ongelmitta siihen, tosin just se muoviritilä pitäis vaihtaa ja siitä en tiedä miten käy kun mulla on sekin vielä vanhasta mallista.
Etusiivetkin menee suht hyvin paikalleen, mulla ne kyl on hieman jääneet "irvistämään" jostain kohdin, eli ei ne ihan täysin siihen istu. Tai voi olla et ne saa paremminkin.
Ja huomautukseksi et ei en laita kuvia autosta. Kun ei ole mikään kaunotar, ikuinen projekti.
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
