Terve vaan kaikille! Täältä ilmottautuu uusi foordisti ensimmäisen ongelman kera!
Mistä lähteä etsimään vikaa kun radiosta ei oikeastaan kuulu mitään muuta kuin suhinaa, rätinää ja ennen kaikkea sellaista ärstyttävää vinkumista ihan kuin kasetti soittimella kelais nauhaa.
Välillä kuuluu jotenkuten jotain mutta ei hyvin, oon kokeillut myös manuaalisesti eri taajuuksia, mut ei kuulu ei.
Ford 6000cd radio vinkuu
Ford Mondeo 2.0i 145hv Trend Wagon -02
Re: Ford 6000cd radio vinkuu
Antenni ehkä vaatii huoltoa...eli ensimmäisenä tarkista vaikka sen maadoitus. Tai käytä soitinta irti ja kokeile toisella antennilla. Toki voi myös itse soittimen radiovastaanottimessa olla vikaa.
Omassanikin vastaanotto temppuilee, siitä ei tosin enää kuulu mitään.
Ok! Pitää katsoa lisää vkloppuna kun jätin auton eri paikkakunnalle, joutuu on vielä volkkarilla ajamaan kunnes saa myytyä.
Auton mukana tuli myös toinen takuukorjattu(?) 6000cd soitin, joten jos silläkään ei toimi, niin on varmaan vika antennissa. Saako antennia vaihdettua, kun ei se ainakaan lähteny pyörimään irti?
Jatketaas tähän kun ei kehtaa uutta aihetta tehdä..
Vanha vika: eli vinkuminen on itsestään loppunut, varmaan siksi kun oli autopeite auton päällä joka väänsi hieman antennia.
Uusi vika: Äsken kun odotin auton pesuun pääsyä ja laitoin kanava paikoille uudet kanavat niin yhtä äkkiä radio vaan sammu, lähti päälle ja sit sammu eikä enää mene päälle, mikähän siihen nyt tuli? Joku aika sit soitinta käytin irti kun puhdistelin päällisin puolin ja laitoin liittimetkin kunnolla kiinni.
Edittiä: Joo pitikin mennä sanomaan.. Olin näköään painanut nappia mistä lähtee kanava paikkojen nappi osa irti jonka takia soitin ei lähtenyt päälle, no sen kun tajusin niin eikös se vinkuminen taas alkanut eikä auttanut antennin liikuttelu!
no koitappa vaikka ihan ekaks irrottaa se antennin kaapeli soittimesta. vinkuuko vielä?
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
