-05 focus. takaluukku aukeilee itsestään.
Lähetetty: 21 Tammi 2012 22:35
Kirjoittaja mika_88
Eli mulla on vm.2005 farmari focus 1.6. Toissapäivänä se rupes tekeen sellasta että availee takaluukkua ihan itestään. naksaus vaan kuuluu ja sitte se onki auki. tekee sitä ihan millon vaan, jopa kesken ajon. Aikasemmin siinä ei ole toiminu se takaluukun kytkin ollenkaan, se on auennut vaan kauko-ohjaimella. Jos se mitään vaikuttaa mihinkään.
Re: -05 focus. takaluukku aukeilee itsestään.
Lähetetty: 21 Tammi 2012 23:45
Kirjoittaja juhve
uusi se takaluukun katkasia niin veikkaan et alkaa pelittään
Lähetetty: 22 Tammi 2012 02:44
Kirjoittaja TAR-3
Oisko johto poikki? luukusta menee musta paksu letku auton katonrajaan!! siis kun kontin aukaiset!
Lähetetty: 22 Tammi 2012 10:57
Kirjoittaja mika_88
avaan tänään sen kontin ja tarkistan johdot ym. Ilmottelen miten kävi, vai kävikö mitenkään.
Lähetetty: 22 Tammi 2012 11:50
Kirjoittaja IziO
Mulla MK3 Mondeossa availi itsekseen takaluukkua. Ongelma katosi uusimalla mikrokytkimen.
Lähetetty: 22 Tammi 2012 12:58
Kirjoittaja mika_88
IziO kirjoitti:Mulla MK3 Mondeossa availi itsekseen takaluukkua. Ongelma katosi uusimalla mikrokytkimen.
Okei. oliko millanen homma uusia se mikrokytkin? Oliko kallis?
Lähetetty: 22 Tammi 2012 15:34
Kirjoittaja mika_88
Avasin takaluukun, tarkastelin johtoja. En ainakaan löytäny viallisia piuhoja. mut avasin myöskin sen kytkimen ni se oli tosi hapettunu ja sisältä umpijäässä. mut se jää nyt ei liity mitenkään tähän ettei se toimi koska se on kesästä asti ollu rikki. mut en tiedä sit liittyiskö jotenki siihen et aukeili itestään. pitää varmaan vaihtaa se kytkin ja kattoa jos lähtis toimii. vai onko ideoita millä testata että onko piuhoissa vai kytkimessä vika.
Lähetetty: 22 Tammi 2012 16:34
Kirjoittaja IziO
Hartikaiselta ostin ja makso karvan alle 50€ (kyseinen kapistus on ns tyyppivika näissä)
Itsekkin mietin puhdistusta jne, mut sit päätin et tuleepahan kerralla hyvä ku vaihtaa uuteen.
