-05 focus. takaluukku aukeilee itsestään.
mika_88
Viesti Kirjoittaja mika_88 »
Eli mulla on vm.2005 farmari focus 1.6. Toissapäivänä se rupes tekeen sellasta että availee takaluukkua ihan itestään. naksaus vaan kuuluu ja sitte se onki auki. tekee sitä ihan millon vaan, jopa kesken ajon. Aikasemmin siinä ei ole toiminu se takaluukun kytkin ollenkaan, se on auennut vaan kauko-ohjaimella. Jos se mitään vaikuttaa mihinkään.
juhve
Re: -05 focus. takaluukku aukeilee itsestään.
Viesti Kirjoittaja juhve »
uusi se takaluukun katkasia niin veikkaan et alkaa pelittään
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
TAR-3
Viesti Kirjoittaja TAR-3 »
Oisko johto poikki? luukusta menee musta paksu letku auton katonrajaan!! siis kun kontin aukaiset!
mika_88
avaan tänään sen kontin ja tarkistan johdot ym. Ilmottelen miten kävi, vai kävikö mitenkään.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Mulla MK3 Mondeossa availi itsekseen takaluukkua. Ongelma katosi uusimalla mikrokytkimen.
Mondeo Ghia X (MK3)
mika_88
IziO kirjoitti:Mulla MK3 Mondeossa availi itsekseen takaluukkua. Ongelma katosi uusimalla mikrokytkimen.
Okei. oliko millanen homma uusia se mikrokytkin? Oliko kallis?
mika_88
Avasin takaluukun, tarkastelin johtoja. En ainakaan löytäny viallisia piuhoja. mut avasin myöskin sen kytkimen ni se oli tosi hapettunu ja sisältä umpijäässä. mut se jää nyt ei liity mitenkään tähän ettei se toimi koska se on kesästä asti ollu rikki. mut en tiedä sit liittyiskö jotenki siihen et aukeili itestään. pitää varmaan vaihtaa se kytkin ja kattoa jos lähtis toimii. vai onko ideoita millä testata että onko piuhoissa vai kytkimessä vika.
IziO
Hartikaiselta ostin ja makso karvan alle 50€ (kyseinen kapistus on ns tyyppivika näissä)
Itsekkin mietin puhdistusta jne, mut sit päätin et tuleepahan kerralla hyvä ku vaihtaa uuteen.
Mondeo Ghia X (MK3)
