Escortin jarrut
KARVANAAMA
Escortin jarrut
Juu eli vaihdoin farkku Escorttiin takajarrut eli kaikki osat... Kun lähdin jarruja kokeilemaan niin ABS valo syttyi no samalla sekunnilla muistin että rumpuihin jäi laittamatta stefojen päälle sellaiset pelti jutut missä on sellaisia pykäliä.
Päättelin että kuuluvat abs jarruihin kun anturi on juurikin samalla kohdalla.
No laitoin ne paikalleen mutta abs valo ei sammu... Pitääkö tuosta nyt kuitata vikakoodi vai mikä tuossa vois olla...?
Tällä hetkellä ollut 9 Fordia...
MONTAKO TAIVASPAIKKAA MULLA ON ?
Re: Escortin jarrut
akunkengät irti ja takaisin paikoilleen? itte kokeilisin ainakin ensimmäitteeks.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
KARVANAAMA
Re: Escortin jarrut
Maajohto on käytetty irti ja oli puoli tuntia irti ei vaikutusta... Bilteman vikakoodinlukijaa kokeiltu eikä ainakaa se anna vikakoodia...
Re: Escortin jarrut
Onkos se abs kehä nyt kunnolla paikallaan ?
Sierra2.3-16v
Re: Escortin jarrut
Ootko ajanut sen jälkeen kun laitoit ne uralevyt paikoilleen? Olihan ne ehjät?
Jos et oo ajanut, niin anturista johtuva valon palaminen kuittaantuu itsekseen lyhyen ajon jälkeen, olettaen että vika on korjattu.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
KARVANAAMA
Re: Escortin jarrut
Kehät on paikallaan koputeltu ihan pohjaan asti... Ajettu useampi kilometri sen jälkeen eikä se valo sammu... Nyt on molemmat akunkengät irti ja ne laitetaan vasta huomenissa takaisin eli useamman tunnin ovat irti...
Re: Escortin jarrut
+ kenkä irti! Kato et liittimet on kunnolla kiinni. Abs anturin johto ehjä. Mulla focuksessa nollasi hetken päästä kun kävin ajamassa! Liitin oli irit. vikakoodeja tuli 2 kpl. Toiminta jännite liian alhainen. Toista en nyt muista! Mut kato ne liittimet. Ite puhdistin ne CRC:llä.
KARVANAAMA
Re: Escortin jarrut
En kajonnut johtoihin enkä liittimiin millään tavalla mutta voisko syynä olla ettö takajarrujen ilmaus ois sekottanu systeemit kun vaihdoin ne sylinterit taakse... Ehkä ilmaa...?
KARVANAAMA
Re: Escortin jarrut
ABS valo ei enää pala... Nyt kehtaa käyttää leimalla...
Re: Escortin jarrut
saattoi vaatia vaan riittävän pitkään ja suurilla nopeuksilla ajamista ennenkuin vika kuittautui...
