Tommonen ongelma tälläkertaa..
Pyyhkijöiden moottorilta kun ottaa liittimen pois niin valot ei pala ollenkaa, normaalia?
Onko näissä joku päävirtarele kojelaudan takana? Se/siellä naksahtaa kun pyyhkijöiden moottori lähtee pyörimään ja pyyhkäsyjen välissä kun pyyhkijät on tyyliin alta sekunnin paikallaa niin naksahtaa kanssa ja valot välähtää. siis jos jättää pyyhkijät pyyhkimään.
Vika ei ole viiksissä niitä kokeiltu vaihtaa. Myös virtalukko vaihettu, tosin muusta syystä.
Sierrasta sammuu valot kun laittaa pyyhkijät päälle!
Re: Sierrasta sammuu valot kun laittaa pyyhkijät päälle!
Enempää riesan johdotuksia tai kytkentöjä tuntematta, tulee sähköongelmien ilmetessä ensimmäiseksi mieleen se vanha ja perinteinen maavika.
Naksahdus vois kai olla esim.pyyhkijöiden rele, joka vetäessään naksahtaa ja kytkee jännitteen moottorille. Kun moottorin liittimeen tulee jännite, ei lampun kantojen välille jää enää jännite-eroa, joka vaaditaan että virta kulkee.
Tää on siis mun olettamus, enempää riesan kytkentöjä ja maapisteitä tuntematta.
Mites jos pyyhkijät ei ole päällä, toimiiko valot silloin?
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Siis joo valot palaa jos pyyhkijät ei ole päällä ja syttyy heti kun pyyhkijät pysahtyy (tietty kun viiksestä päällä). Ajovalot tai pitkät sammuu parkit jää päälle. Mistähän noita maita kävis ettimää? Eikö toi nyt oo selvä että joko valojen tai pyyhkijöiden maat vituillaan? Lamput taitaa olla siitä ihan vierestä maissa ne katoin ja pitäis olla kunnossa, onko muita?
Käsijarrun varoitusvalo myös palaa kokoajan voikohan toi liittyä noihin muihin?
Autohan on -88 ohc kaasari sedan jos tolla nyt on merkitystä
Ootko koittanu maadottaa niitä valoja tai pyyhkijöiden moottoria suoraan? Ei ne siitä välitä mitä kautta ne maata saa, kunhan vaan saa (ja siksipä ne välillä hakee sen väärä reittiä).
Laitat uuden maajohdon ja koitat miten käy.
