mondeo tdci huono käynti
Lähetetty: 20 Joulu 2011 17:31
Kirjoittaja rantanen
eli ongelmat alkoivat kun kiireessä aloin vaihtamaan pa-suodatinta. kaikki meni hyvin kunnes huomasin että hallilla ei ollut naftaa millä olisi suodattimen täyttänyt. ajattelin että josko tuo ilmais kelvästi itsensä. ei ilmannu! starttasin todella pitkään kunnes ajattelin että suutinputket auki! no starttausta taas ja pikkuhiljaa alkoi ainetta tulla... putket kiinni ja tulille hyvin lähti. mutta mutta... nyt tuntuu kuin kävisi kolmella pienen nakutuksen saattelemana?? vikavaloja ei pala. putkia avatessa yksi suutin pääsi pikkusen pyörähtämään, vaikuttaa mitä? voisko olla että putket ei tiivistäydy enää kunnolla? niin ja auto on 02" 218tkm
taitaa vuotaa kannen ja suuttimen välistä. mielipiteitä?
Re: mondeo tdci huono käynti
Lähetetty: 30 Joulu 2011 19:20
ohivuoto mittaus tehty tulos= kolmesta tulee samanverran ja yhdestä ei tule juuri mitään. lienee jotenkin juntturassa tuo mistä tulee vain vähän. mielipiteitä? ees mutua?
Lähetetty: 31 Joulu 2011 00:26
Kirjoittaja juhve
siis se yks suutin on ok kun ei tule paluusta juuri mitään pihalle muut kolme huonoja
Lähetetty: 04 Tammi 2012 21:46
no niin taas toimii
eli ykkösen suuttimesta paluu puolen kara oli jumiutunut kiinni asentoon. että niinkin voi käydä...
Lähetetty: 21 Tammi 2012 21:38
Kirjoittaja Petey
Vaihdoit siis suuttimen vai saitko sen jotenkin muuten korjattua?
Lähetetty: 25 Tammi 2012 22:29
joo yks uus suutin ja sen vanhan laitoin kunnostettavaks. sellanen kutina et joskus tarvii
