mondeo tdci huono käynti
rantanen
Viesti Kirjoittaja rantanen »
eli ongelmat alkoivat kun kiireessä aloin vaihtamaan pa-suodatinta. kaikki meni hyvin kunnes huomasin että hallilla ei ollut naftaa millä olisi suodattimen täyttänyt. ajattelin että josko tuo ilmais kelvästi itsensä. ei ilmannu! starttasin todella pitkään kunnes ajattelin että suutinputket auki! no starttausta taas ja pikkuhiljaa alkoi ainetta tulla... putket kiinni ja tulille hyvin lähti. mutta mutta... nyt tuntuu kuin kävisi kolmella pienen nakutuksen saattelemana?? vikavaloja ei pala. putkia avatessa yksi suutin pääsi pikkusen pyörähtämään, vaikuttaa mitä? voisko olla että putket ei tiivistäydy enää kunnolla? niin ja auto on 02" 218tkm
taitaa vuotaa kannen ja suuttimen välistä. mielipiteitä?
rantanen
Re: mondeo tdci huono käynti
ohivuoto mittaus tehty tulos= kolmesta tulee samanverran ja yhdestä ei tule juuri mitään. lienee jotenkin juntturassa tuo mistä tulee vain vähän. mielipiteitä? ees mutua?
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
siis se yks suutin on ok kun ei tule paluusta juuri mitään pihalle muut kolme huonoja
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
rantanen
no niin taas toimii :D eli ykkösen suuttimesta paluu puolen kara oli jumiutunut kiinni asentoon. että niinkin voi käydä...
Petey
Viesti Kirjoittaja Petey »
Vaihdoit siis suuttimen vai saitko sen jotenkin muuten korjattua?
rantanen
joo yks uus suutin ja sen vanhan laitoin kunnostettavaks. sellanen kutina et joskus tarvii :?
