Sierran takavalo.
nikk3z
Sierran takavalo.
Viesti Kirjoittaja nikk3z »
semmosta kysyisin et mis mahtaa olla vika kun tosa mun farmari sierra ei pala lainkaan oikea takavalo? kummatkin oli ensin pimeenä vasemman puoleisessa putsasin liittimen ni alko se toimimaan,mutta oikealla puolella ei mitään eloo ole? sulakkeita katsonut uutta polttimoa kokeillut mut mikään ei tunnu auttavan? osaisko joku sanoo mistä vois vikaa vielä katsoa?
Foordson
Re: Sierran takavalo.
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Tuleeko liittimeen virta ?
Jos ei, niin johto/johdot jostain kohtaan rikki/särki/poikki.
Palaakos ne muut lamput, jarru, vilkku, pakki ja sumari. Kannattaa ottaa irti ja putsata samalla se muovikoppakin joka kerää vettä ku akvaario, kiinni parilla siipimutterilla ja tosiaan kattoa virtakynällä tuleekos sinne jännitettä.., ettet vaan ole vaihtanu väärää lamppua.. :D
nikk3z
toimii kyl kaikki,jarrua painaa ni kyl se polttimo pelaa,tarvii sähkökynäl kokeilla et tuleeko virtaa,ja muutenki putsata toi.
No jarruvalolamppu on eri ku takavalo-, sitä tarkoitin..
