defa/calix
tomppa
defa/calix
Viesti Kirjoittaja tomppa »
Moi! olisin sitten kysellyt selaisia että onko kellään tullut vastaan samaa ongelmaa kuin minulla ja jos on niin miten siitä selvittiin...
olin ostamassa omaan mondeoon vm.-01 haaroitusta lokilämmittimeen sisäpistoketta varten. fiksuna miehenä kävelin auton keulalle ja katsoin että puskurissa törröttää Defan pistoke! no ei kun mars liikkeeseen ja tehtiin kaupat haaroituksesta. seuraavana päivänä vein auton huoltoon ja pyysin katsomaan että mistä tippasee jäähytin nestettä? menin hakemaan auton ja ns. työnjohtaja sanoi että "lokilämppärin juuresta meinaa tippasta, mut piti tila osat ku sulla on tuo Calixin lämppäri"
minä tieten äänen ihmettelin että mitä vit... keulassa pistokkeen suojaläpässä lukee Defa?? niin vastaus on et " joo siellä VARMAAN on joku adapteri että se sopii kumpaankin.
eli pitkän johdatteln jälkeen kysyisin et, onko tollaisia adapterita olemassa, onko tuo yleensä mahdollista että piuhat on Defan ja vastus Calixin ja onko tuo minun ostama haaroitus nyt sitten pian kauppatavaraa tuolla.. kauppa osiossa? :oops:
Monteonisti
Ainakin vanhoissa oli mahdollista, nykyään kait ei sovi keskenään, siis liitokset ja "roikat"? :roll:
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
calix käyttää lattaliitintä, defa taas pyöreää, nuissa auton kiinteissä liittimissä. roikat sopii ristiin paitsi tietenkin minipistoke / vanhempi isopistoke.
jos sielä defan johon päässä on ollu sovitin calixille, niin miksi ihmeessä eivät ole ottanu sitä pois ja laittanu defan vastusta
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Sopiiko nuo roikat muka päikseen, muistelisin että niisäkin olisi ollut jotain pientä eroa ettei saa edes sovittamalla sopimaan, ainakin niissä pienipäisissä :?:
edit:
Niin ja yleensä tavarat saa vietyä kuittia vastaan takaisin juuri tuollaisissa tapauksissa jos pakkaus on ehjä (että voivat vielä pistää myyntiin) yms
p3
VesQ kirjoitti:Sopiiko nuo roikat muka päikseen, muistelisin että niisäkin olisi ollut jotain pientä eroa ettei saa edes sovittamalla sopimaan, ainakin niissä pienipäisissä :?:
riippuu siitä mitä johtoa "roikalla" tarkoitetaan :D
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Escortsutii
Viesti Kirjoittaja Escortsutii »
calixsin minipistoke ei käy defaan eikä toisin päin. On kokeiltu vaikka mitä ei saatu sitä käymään. Noi isot pistokkeet käy , kun tarjoaa vähän puukkoa ja vuolee siitä käypäsen.
Ford Escort 1.6 SPORT`72
Ford Fiesta 1.0`16
Monteonisti
Oli tosiaan "isoissakin" pientä eroa eli oli toinen vähän tiukempi mutta passas yhteen muuten! 8)
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ainakin biltemasta saa, en tiedä saisko motonetistäkin adapterin jolla calixin ja defan saa yhtymään..
Focus 1.0 edition a6 2017
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
itte kattelin noita caliksin ja defan
päitä niin ei voi todeta muuta kun häh...
eli isot päät pitäis "sopia"... häh...
toisessa pyöreet liittimet ja toisessa latta.... :roll: :?:
tietysti voi olla että kun noi mun johdot on
jostain vuodelta miekka ja kilpi.... :lol:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
VesQ
Siis se konehuoneen johto ja lämmityselementti ei sovi calix->defa juuri koska toisessa latat ja toisessa pyöreät, mutta se roikka joka tökätään pistorasiaan ja toinen pää autoon niin isolla päällä olevat näemmä pitäisi sopia keskenään yhteen pienellä sovituksella jos oikein ymmärsin
Sitten nämä uudemmat pienet ei käy, sen totesin itsekkin
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Aikoinaan oli adapteria saatavilla mutta nykyään on kadonnut markkinoilta.
riesa-reising
Re: defa/calix
Mulla on ilmeisesti vanha (iso) calix. Mistä siihen mahtas löytyy se piuha mikä lähtee y-haaralta lohkolämppärille?
Motonet ja biltema tutkittu ja googlella en löytäny ku mini-calixin johtoja.
Krisse
Re: defa/calix
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ei niitä isopäisiä auton puoleisia johtoja oo ainkaan Defa ja Calix ite valmistanu enää vuosikausiin. Defa on mulle ollu aina tutumpi ja sanoisin että ainakin 6 vuotta on siitä kun niitä maahantuojalta sai.
Jos nyt on pakko saada sellanen isopäinen nii jostain purkuautosta sellasen varmaan saa, tuskin muualta ellei jollein ole jäänyt vanhaa varastoa.
NiceMan
Re: defa/calix
Ihan jatkojohtoa kaipaa Krisse, Calix jos on niin siinä on litteät liittimet.
Noitahan nyt myy vaikka ikh mutta hyllyssä ei ainakaan vantaalla ole isoja määriä.
riesa-reising
Re: defa/calix
Nonii thänks! ikh:lta löyty :thumbup:
Re: defa/calix
No olipa se siinäkin korjaamo kun ei tiedä että mitään muunnospalikoita ei edes ole.
Liekö ollu ihan Voortin paja niin en yhtään ihmettelis,kerran kuuntelin kun purkaamolla yks ukko samoja kyseli niin myyjä tokas että ei eri valmistajan osat ristiin käy millään,muutenhan myynti alenis heti!
NiceMan
Re: defa/calix
Nykyään on adaptereita, Ikh:llakin myynissä mutta ennen ei ollut tai joku yritti mutta joutui luopumaan.
On tainut jokin patentti mennä umpeen kun alkanut näkymään tarvike osia defa yhteensopivia.
Re: defa/calix
Jaa jos on esimerkiksi noin että on Defan lohkolämmitin ja siihen pitäs liittä T-haara vaikka Calixista että onnistuis?
Jos noin on niin IHME että on onnistunu kun tuntuu että täällä Suomessa on kaikki kiellettyä mitä ei ole?
Eriasia on pajlonko maksavat ja mitä kestävät?
NiceMan
Re: defa/calix
Calix -> Defa ja toistepäin on valikoimissa ainakin Ikh myymälöissä.
Hintaa en nyt muista,
Re: defa/calix
kiitos ok
