APUA pätkii ja sammuilee
Lähetetty: 13 Joulu 2011 21:25
Kirjoittaja nääsh
Niin mikä voisi olla vikana kun autoni (ford sierra 87- 2l ohc) lähtee normaalisti käymään ja kulkee suht normaalisti ja sitte yht äkkiä kun on ajanut n.5min niin alkaa pätkimään ei vastaa kaasun ja lopuksi sammuu ja sitten kun odottaa noin 5-15 min niin lähtee käymään taas ja kulkee hetken matkaa ja toistaa saman homman? voisiko johtua polttoaine suodattimen tukkeentumisesta ?
Re: APUA pätkii ja sammuilee
Lähetetty: 14 Joulu 2011 20:34
Kirjoittaja emax
Kokeileppa säätää venttiilit, pakopuoli voi alkaa kantamaan kun lämpee. Imu 0.20 ja pako 0.25 nokan ja keinun välistä, kylmänä.
Tai sitten se höyrynerotuspurkki siinä apukuskin lokarissa on tukossa tjsp.
Lähetetty: 15 Joulu 2011 15:18
Kirjoittaja nääsh
ok koitan näitä
Lähetetty: 15 Joulu 2011 19:55
Kirjoittaja emax
emax kirjoitti:Tai sitten se höyrynerotuspurkki siinä apukuskin lokarissa on tukossa tjsp.
Siis tarkoitin että kuskin lokarissa :oops:
Lähetetty: 15 Joulu 2011 23:24
Kirjoittaja icekad
Myös puola ja sytytysyksikkö kannattaa tarkistaa, voivat aiheuttaa tuollasta vikaa :roll:
Lähetetty: 18 Joulu 2011 14:56
Kirjoittaja nääsh
juu tulpat oon vaihtanu ja nyt tarvis vaihtaa uudet tulpan johdot ku meni kolme poikki ku oli aikas piukasti kii tulpisa :roll:
Lähetetty: 18 Joulu 2011 15:09
Kirjoittaja nääsh
sattuisko ketään tietämään missä myydään niitä höyryn erotus purnukkoja ku ei tunnu mistään löytyvän
Lähetetty: 18 Joulu 2011 20:11
Kirjoittaja emax
Eipä niitä taida uutena saada kuin fordilta jos sieltäkään enää. Se toimii kyllä ilman sitäkin, suodatin vaan väliin. Jos haluat säilyttää paluulinjan niin T-haara bensaletkuun ja paluulinjaan jostain joku 70-100 suutin (vanhasta kaasarista tmv.)
Lähetetty: 19 Joulu 2011 20:43
Kirjoittaja nääsh
nyt ohitin sen helvetin kaasusäiliön ja lähti hyvin käymään ja kävi paremmin mutta kun olin ajanut noin kilometrin niin sammui kuin seinään eikä sen jälkeen luvannut edes lähteä käymään voisiko esim. bensa pumppu sanoa sopimuksen irti?
Lähetetty: 19 Joulu 2011 21:22
Kirjoittaja emax
Laitoitko suodattimen sen tilalle? Vanhasta tankista kun saattaa irrota kaikenmoista schaissea...
Jos bensaletkusta tulee tavaraa kun starttaa niin pumpun pitäis olla kunnos.
Lähetetty: 19 Joulu 2011 21:41
Kirjoittaja tursas
Nää on sytkäpuolen vikoja ei bensapuolen, voi lopun ikänsä vaihella kaasareita, mutta jos kipinää ei tule , niin ei se käy..., kun vika on päällä pitää heti tarkistaa kipinä.. :roll:
