APUA pätkii ja sammuilee
nääsh
Viesti Kirjoittaja nääsh »
Niin mikä voisi olla vikana kun autoni (ford sierra 87- 2l ohc) lähtee normaalisti käymään ja kulkee suht normaalisti ja sitte yht äkkiä kun on ajanut n.5min niin alkaa pätkimään ei vastaa kaasun ja lopuksi sammuu ja sitten kun odottaa noin 5-15 min niin lähtee käymään taas ja kulkee hetken matkaa ja toistaa saman homman? voisiko johtua polttoaine suodattimen tukkeentumisesta ?
emax
Re: APUA pätkii ja sammuilee
Viesti Kirjoittaja emax »
Kokeileppa säätää venttiilit, pakopuoli voi alkaa kantamaan kun lämpee. Imu 0.20 ja pako 0.25 nokan ja keinun välistä, kylmänä.
Tai sitten se höyrynerotuspurkki siinä apukuskin lokarissa on tukossa tjsp.
nääsh
ok koitan näitä
emax
emax kirjoitti:Tai sitten se höyrynerotuspurkki siinä apukuskin lokarissa on tukossa tjsp.
Siis tarkoitin että kuskin lokarissa :oops:
icekad
Viesti Kirjoittaja icekad »
Myös puola ja sytytysyksikkö kannattaa tarkistaa, voivat aiheuttaa tuollasta vikaa :roll:
nääsh
juu tulpat oon vaihtanu ja nyt tarvis vaihtaa uudet tulpan johdot ku meni kolme poikki ku oli aikas piukasti kii tulpisa :roll:
nääsh
sattuisko ketään tietämään missä myydään niitä höyryn erotus purnukkoja ku ei tunnu mistään löytyvän
emax
Eipä niitä taida uutena saada kuin fordilta jos sieltäkään enää. Se toimii kyllä ilman sitäkin, suodatin vaan väliin. Jos haluat säilyttää paluulinjan niin T-haara bensaletkuun ja paluulinjaan jostain joku 70-100 suutin (vanhasta kaasarista tmv.)
nääsh
nyt ohitin sen helvetin kaasusäiliön ja lähti hyvin käymään ja kävi paremmin mutta kun olin ajanut noin kilometrin niin sammui kuin seinään eikä sen jälkeen luvannut edes lähteä käymään voisiko esim. bensa pumppu sanoa sopimuksen irti?
emax
Laitoitko suodattimen sen tilalle? Vanhasta tankista kun saattaa irrota kaikenmoista schaissea...
Jos bensaletkusta tulee tavaraa kun starttaa niin pumpun pitäis olla kunnos.
Nää on sytkäpuolen vikoja ei bensapuolen, voi lopun ikänsä vaihella kaasareita, mutta jos kipinää ei tule , niin ei se käy..., kun vika on päällä pitää heti tarkistaa kipinä.. :roll:
