Mondeo -02 sisäpuhallin
Eli -02 mondeo, 1.8 bensa, manuaali-ilmastoitu malli. Tänään kesken ajon lakkasi sisäpuhallin puhaltamasta. Ei inahda, oli katkaisija missä asennossa tahansa. Myöskään ilmastoinnin katkaisijaan ei enää syty painettaessa valoa, eli ilmastointi ei mene päälle. Sama juttu sisäilman kierrossa. Ideoita? Puhallin ei ole oireillut millään tavalla, toiminut moitteetta ilman minkäälaisia ylimääräisiä ääniä. Sama juttu ilmastoinnin kanssa, on toiminut moitteetta.
Re: Mondeo -02 sisäpuhallin
Lähetään helpoimmasta päästä eli sulakepalanut, puhaltimen moottori hajonnut, johtoliitin sulanut tai kompurapaineet laskenu alas (vuoto). Noista lähtisin tossa jäjestyksessä ettiin vikaa.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Korvaan särähtäisi mulla ekana lämmityslaitteen moottori, tosin ampeeri mittari auttaa kummasti vian diagnosoinnissa.Haksu kirjoitti:Eli -02 mondeo, 1.8 bensa, manuaali-ilmastoitu malli. Tänään kesken ajon lakkasi sisäpuhallin puhaltamasta. Ei inahda, oli katkaisija missä asennossa tahansa. Myöskään ilmastoinnin katkaisijaan ei enää syty painettaessa valoa, eli ilmastointi ei mene päälle. Sama juttu sisäilman kierrossa. Ideoita? Puhallin ei ole oireillut millään tavalla, toiminut moitteetta ilman minkäälaisia ylimääräisiä ääniä. Sama juttu ilmastoinnin kanssa, on toiminut moitteetta.
Itsellä on yhdessä autossa hajonnut lämmityslaitteen moottori ja itse vaihdoin sen, tai oikeastaan otin lämmityslaitteen moottorin irti ja juotin kiinni poikkiruostuneen johtimen ja laitoin sen takaisin paikoilleen
Sulakkeen palamiseen en sillä perusteella usko, koska sulakkeen palamiselle on kuitenkin usein aina jokin muu syy, miksi se palaa. Sulakkeen palaminen on vain seurasta jostakin viasta, joka sulakkeen käräyttää.
Jäipä näköjään aikoinaan kuittaamatta, eli vika oli releessä. Ilmastointiin / sisäilman puhallukseen tuntuu liittyvän useampi rele, aikamoisen testailun vaati että löytyi oikea
