Rekisterikilvenvalo ongelma
Polttimot ehjät, sulake ehjä, rekisterivalot eivät pala. Irroitin nämä 2 kpl "polttimoalustaa" johdoistaan ja testasin pattereilla pakettia, polttimot palaa ilosesti alustassaan (joten se osio ainakin kunnossa). Takaluukusta törröttäviin piuhoihin ei tule virtaa kun kokeilin yleismittareilla. Onko todennäköisintä että johto on poikki takaluukun sisällä. Vai tulisiko jotain vielä tarkastaa ennenkuin purkaa takaluukun sisämaskin nähdäkseen onko jotain poikki? Voiko ne piuhat siellä hajota, vai voiko sulakerasian päässä olla ongelma, jos tekee ns rosvoliitoksen niin mistä kannattaa ottaa virta? Focus 2002 5-ovinen kyseessä. Kiitollinen olisin avusta!
Re: Rekisterikilvenvalo ongelma
Tarkista sieltä haitarikumin sisältä johtojen kunto... Tarkista myös maadotus puoli, jos ei toimi niin vedä uusi johto takavalosta.
