ford focus stw 1,8i usb/obd2 kaapeli
janneyliranta
Viesti Kirjoittaja janneyliranta »
Moron
Mistä ostan ja millaisen kaapelin, jolla sais ilmaisohjelmilla vikakoodit ulos kyseisestä autosta. Airbacin ja abs:n valo palaa ja pitäis saada kuitattua ne pois. Kokeilin bemariini käyvää usb/obd2 piuhaa, ei saanu yhteyttä auton ja kannettavan välille. Ohjelmisto on joku fordin ilmaisohjelma. Kiitos jo etukäteen.
juhve
Re: ford focus stw 1,8i usb/obd2 kaapeli
Viesti Kirjoittaja juhve »
minkäs ikänen toi sun autos on jos ykkös koppanen niin airbagin valosammuu itestään jos kaikki kunnossa. ilmottaa vilkkumalla et mikä on vikana
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
janneyliranta
-99. Luin tänään vikakoodit focuksesta kaverin laitteilla, abs-valo paloi, koska sulake oli palanut konehuoneen rasiasta. Mutta sitten vakavempi juttu, missäs sijaitsee airbacin ohjainyksikkö tässä mallissa? Vikakoodina oli airbac moduli viallinen, ilmeisesti meni rikki. Ennen kuin rupesin noilla omilla laitteilla yrittämään katsoa noita koodeja, niin airbacin valo ei palanut, mutta kun pistin minun obd2 kaapelin autoon kiinni, niin valo syttyi. Voiko tuo ohjainmoduli mennä rikki, jos kaapeli on väärä vai olisko joku piilosulake tai joku muu? Sulakerasian sulake on ainakin ehjä :oops:
juhve
airbag yksikko on keskikonsolissa käkkärikahvan alla. ei kyl luulis menevän noin helposti rikki
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
janneyliranta
Onko tuolle mitään muuta sulaketta, kuin tuo ratin alla olevassa sulakerasiassa oleva? Aattelin vaan, että olis joku varmistus, ettei boksi heti hajois, jos väärän obd2-piuhan sinne laittaa!
janneyliranta
Niin mistä ostan kaapelin ja millaisen, nyt olis akuutti tarve?
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Onhan noita nettikaupoja (ja keskusteluja aiheesta) vaikka kuinka.
Esim.autosähkö-alueen aloituksesta löytyy topiceja, joissa aihetta käsitellään. Saattaapi sieltä löytyä tieto autoosi sopivasta adapteristakin.
Käsittääkseni esim.F-super -merkkinen adapteri saattaisi hyvinkin sopia kyseiseen autoon.
Löytyy palautusoikeudella mm. http://www.obd.fi (~70€) ja hieman halvemmalla (palautusoikeus varmistettava) suomalaisistakin nettihuutokaupoista (hinnat alkaa jostain 35€+pk). Oletettavasti muillakin on ko.autoon sopivia lukijoita/adaptereita tarjolla, hakemalla/lukemalla keskusteluja löytyy.
Viestiä vaikka tonne obd.fi nettikauppaan, kyllä ne kertoo mikä lukija/adapteri autoosi sopii.
Mullakin tosin roikkuu yksi tuollanen F-super -adapteri nurkissa, kun ei sitten sovellukaan omaan diesel mondeoon, enkä ole vielä "ehtinyt" sitä myyjälle palauttaa. Ei vaan hajuakaan missä se tällä hetkellä luuraa...
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
