Ford KA -98 keskuslukitus präkää!
Purri
Viesti Kirjoittaja Purri »
Missä vika kun keskulukitus ei toimi? Eli kun kääntää avaimesta niin lukot käy lukossa mutta kääntyvät saman tien auki. Auto on 2 ovinen, takaluukku pitää avata manuaalisesti! Lukot kyllä kääntyy sähköisesti kaikissa ovissa mutta käyvät vaan lukossa kunnes kääntyvät heti auki! Luin jostain että jonkun sulakkeen kun ottaa pois niin ovet saa manuaalisesti lukkoon ja tämä kyllä riittäisi minulle, mutta mistä ihmeestä mie tiedän että minkä sulakkeen nappaan irti ja missä koko autossa nämä sulakkeet ovat? Jos joku osaisi auttaa niin tämä neito olisi kovasti kiitollinen! :) Joku ratkaisu pitäis keksiä ku auto nököttää nyt tuolla pihalla ovet auki rattilukon voimin vaan! Ai niin, ohjekirjaa ei minulla tähän autoon ole, sieltä noiden sulakkeiden paikat kaiketi olisi selvinnyt! :(
-Kiitos-
tiego
Re: Ford KA -98 keskuslukitus präkää!
Viesti Kirjoittaja tiego »
Meillä vm 2002 KA on tehnyt samaa parina vuonna kun pakkaskelit iskevät.
Molempina kertoina on auttanut kun kaikkiin lukkopesiin on ruikannut reilusti aseöljyä (tai crc:tä) suoraan avaimenrei'istä sisään.
Sulakkeet löydät ratin vasemmalta puolelta kojelaudan alaosasta. Siitä lähtee irti isohko muovinen läpyskä ja jos en täysin väärin muista, niin sen sisäpuolella on kartta sulakkeista.
Keskuslukitus on ympätty samaan sulakkeeseen takalasin lämmittimen kanssa.
Sulake on kooltaan 20A ja väriltään todnäk. keltainen. Paikka pitäisi olla vasen alakulma.
Purri
Mie tota ihan tavallista lukkosulaa jo sinne lukkoihin sohisin (ei auttanut) mutta se ei taida olla samaa tavaraa ku tuo sinun mainitsema!? Täytynee käydä hakemassa sitä sit jostakin, biltemasta/motonetista kaiketi löytää??
Kiitos sinulle vastauksesta! Mukavaa kun sai asiallisen vastauksen! :) :) :) :)
tiego
Aseöljyä ( http://www.koivunen.fi/koivunen/sp_Content39152 ) saa ainakin tarjoustaloista yms.
pitäähän sitä kanssaKAistia auttaa, kun itsekin on täältä apua saanut ongelmaan jos toiseen :D
caravanman
Viesti Kirjoittaja caravanman »
Johtosarjat poikki saranoitten kohdalta
