Focus 2.0 Zetec -99 Tyhjäkäynti korkealla
Samppaaa87
Elikkäs sellainen tyhjäkäynti vika vielä päällä, että kylmänä kierrokset jää ylhäälle tyhjäkäyntina ja ajossa esim jos painaa kytkimen pohjaan kierrokset jäävät korkealla mutta kun pysää niin laskee ja vika häipyyy. Eli esim moottorijarrutus ei toimi vaan jos pikatielläkin hellää kaasusta niin kierrokset eivät laske alas. Akun kenkien irroitusta koitettu ja se huohotusletkussa oleva venttiili imusarjan alla on vaihdettu. Millainen homma tyhjäyntisäädin on putsata? Olisiko vika mahdollisesti siinä?
Re: Focus 2.0 Zetec -99 Tyhjäkäynti korkealla
Ne letkut varmaan tarkastettiin samalla?Samppaaa87 kirjoitti: ja se huohotusletkussa oleva venttiili imusarjan alla on vaihdettu.
Samppaaa87
Kyllä joo..
Tyhjäkäyntiventtiili ei ole sinänsä vaikea puhdistaa mutta siihen on tuossa vaikea päästä käsiksi.
Vikakoodeista voisi löytyä jotain, esim. kaasuläpän asentotunnistimesta ja käyntinopeustunnistimesta.
Itse kaasuläppäkin voi takerrella, mutta miksi vika poistuisi kun auto seisoo?
Samppaaa87
Onko imusarjan alla erikseen tyhjäkäyntisäädin sekä venttiili vai onko se sama asia? Se venttiili on vaihdettu joka on letkussa jossa en se kuulasysteemi.
Huohotusletkussa oleva peukalonpään kokoinen kuulaventtiili (PCV-venttiili) on eri asia.
Tyhjäkäyntisäädin eli lisäilmaventtiili eli tyhjäkäyntiventtiili on vaalea metallinen purkki
kahdella pultilla kiinni imusarjan alla, ahtaassa paikassa. Siihen tulee myös sähköjohto.
Samppaaa87
No niin nyt vasta erikoiselta tuntuu. Koitin vielä uudelleen akunkenkien irroitusta ja se auttoi eli auto muuttui täysin normaaliksi kierroksien suhteen mutta hetken päästä vika tuli uudelleen päälle. Mistäköhän tuota kipua kannattaisi lähteä etsimään? Nyt ihmetyttää..
Luetuta vikakoodit!
