Escort -95 1.6 Zetec, Hytti ei lämpiä. Apua!
Ladspot
Viesti Kirjoittaja Ladspot »
Itellä on ford escort -95 1.6l Zetecin moottorilla 16v 90hv. ajettu 370000tkm ilman minkäänlaista koneremonttia, toimii edelleen, mutta, Hytti ei lämpiä. Mikä mahtaa olla syynä?
- jäähdytysnestettä häviää jonnekkin ja täytyy lisäillä viikoittain, piripintaan kun täyttää niin hetken tulee lämmintä.
- ei ulkoista vuotoa, edes lämppärin kennolta.
- oljyn pinta ei ole noussut ja väri ei ole muuttunut.
- termostaatti vaihdettu. ei auttanut.
- moottori käy normaalisti, mutta epäilys piilee tässä---> pakoputkesta tulee kauhee vesihöyrymassa kaasua painettaessa joten epäilen kannentiivisteen vuotavan sylintereihin. Auto lähtee hyvin käymään kylmänä sekä lämpimänä. jäähdytysnesteen väri on normaali (vihreä) ja moottori EI KEITÄ?? ikkunat ei mene huuruun..lämppärille ei ilmeisesti tule lämmintä. Talvi tulee pain niin kertokaas että mikä mahtaa olla vialla?
Fiestalla
Re: Escort -95 1.6 Zetec, Hytti ei lämpiä. Apua!
Ota tulpat pois, niistä voi ehkä nähdä jos johonkin sylinteriin vuotaa.
Toinen että kattoo sielta tulppien reiistä mäntien lakeja, jos joku on puhtaampi kuin muut, niin vuotoa sinne on syytä epäillä?
Näin siis ole kuullut..
Epäilysi lienee oikea - kannentiiviste menossa. Ilman keräytyminen lämppäriin on tyypillistä.
Jos ei ole päässyt keittämään, voit selvitä vain kannentiivisteen vaihdolla. Kannen huolellinen
tarkistus ja mahd. oikaisu on aina viisasta.
