Sierran painelaakerista
Eli olisin ostamassa ohc sierraa missä on mennyt vissiin kytkimen painelaakeri. Pystyykö sillä ajamaan jos se laakeri on mennyt rikki?
Pystyy. Pahimmassa tapauksessa painelaakeri on syönyt paineasetelman kynnet rikki ja kytkin ei irrota, mutta pystyy ajamaan ilman kytkintäkin. Eihän se tietysti hyvää laatikolle tee, jos joutuu raakana vetämään vaihteita, mutta esim. ylöspäin vaihtaminen ilman kytkintä onnistuu ihan hyvin etenkin isommilla vaihteilla.
Jos laakeri on vaan rikki niin, että pitää meteliä, niin silloin pitäisi vielä kytkimenkin irroittaa.
Jos ei irroita, niin ei välttämättä kannata mihinkään keskustaan suunnata, kun liikkeellelähtö on hankalaa. Toimivin konsti on sammuttaa auto, heittää ykkönen silmään ja startata.
toi sierran laatikko on sellanen suorakytkentä
loota että n.40 nopeudessa menee vaihteet hienosti
välikaasunkera silmään... menee oikeestaan paremmin
kun kytkimellä sählätessä...
eikä latikko edes hajoo...
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Kyllä jossain vehkeissä onnistuu ihan kuivallakin lähtö ilman kytkintä jos vaan on tarpeeksi hyvät synkronirenkaat eli ottaa tarpeeksi kiinni jolloin kun keppiä lähtee painattamaan niin alkaa auto hissukseen lähteä liikkeelle synkronien avulla ja sitten lopuksi haukkaa pykälä päälle
Tosin nuo voorttin synkrot ei kyllä toimi kun ei jaksa edes pysäyttää rattaita rauhallisessa normaalivaihdossakaan tai vähääkään kovemmasta vauhdista pienemmälle vaihto
