Mk3 mondeo moniurahihnan kiristin
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Moniurahihnan kiristimen hihnapyörän laakeri on alkanut antaa ääntä, joten vaihdettavahan se olisi. Laakeri ei ole vaihdettavaa mallia, joten onko mistään saatavilla pelkkää hihnapyörää laakerilla? Marmorilla pakkomyytävä kiristinpaketti ei kiinnosta hintansa vuoksi. 1,8 ja 2.0 bensassa näyttää motonetin mukaan olevan sama osa. Pelkän hihnapyörän pystyy vaihtamaan helposti yhden pultin irroittamalla.
IziO
Re: Mk3 mondeo moniurahihnan kiristin
Viesti Kirjoittaja IziO »
Uusi hihnapyörän kiristin paketti (Gates) Mk3 Mondeoon löytyy netistä 34€:lla +rahti :D
Joten hinta on paljon alempi mitä marmoritiskeillä.
Mondeo Ghia X (MK3)
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Tosta onki ihan *sti apua kysyjälle :-D
IziO
Krisse kirjoitti:Tosta onki ihan *sti apua kysyjälle :-D
No ei ollut varsinaisesti apua varsinaiseen kysymykseen, en nimittäin tiennyt onko sitä kysyjän kaipaamaa "hihnapyörää laakerilla" jossain päin myynnissä, niin kerroin että netistä sen uuden alkuperäisen osan saa murto-osan hinnalla siitä mitä marmoritiskillä maksaa.
Kumminkin tuollainen hihnapyörä laakerillakin maksaa todennäköisesti sen 20-30€ (eikä siinä sitten ole pahemmin hihnan kiristys mahdollisuuksia).
Pystyykös MK3:ssa Mondeossa laturilla hihnaa kiristämään, vai onko se suoraan pultattava malli jossa hihnaa ei voi kiristellä?
Mondeo Ghia X (MK3)
tomiix
Jep,
kiitoksia vinkistä. Internetti on sen verran pieni paikka, että äkkiähän sen selaa tuosta koneelta läpi :lol: Tietenkin ehkä hieman nopeuttaisi asiaa, jos löytäisi tuohon googlen taikasanan tai jopa suoran linkin. Esim. "mondeo mk3 auxliary belt tensioner" hakusana antaa paljon tuloksia, mutta tuohon hintaan löysin vain käytettyjä osia. Ettet vahingossa katsellut jakoketjun kiristinrullia, joita kyllä löytyy tuohon hintaan?
Irrotin rullan ja ruuttasin laakeriin ensiavuksi hieman vaseliinia, ääneen se ei vaikuttanut, mutta jospa se muutaman tuhat kilometriä antaisi jatkoaikaa uuden osan etsinnälle. Sinällään aivan älytön idea prässätä laakeri muovisen hihnapyörän sisään.
Edit: ehditkin jo kirjoittamiseni välissä vastaamaan. Mk3 mondeossa laturi on kiinteästi paikallaan ja hihnankiristin rullalla toimii kiristimenä. Tässä kuva kiristimestä: http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3 ... 5ae36cd526
Periaatteessa rullan voisi korvata toisella, kunhan löytäisi laakeroidun hihnapyörän, jossa "ET" ja urien määrä sekä halkaisia ja keskireikä täsmää.
Tuossa yksi
hintavertailuun.
tomiix
Kiitos, tuo näyttää jo paljon mielenkiintoisemmalta hinnalta.
Tuolla sivulla ollut tuotekoodi johdatteli minut sivustolle, josta selviää ko. osan vaihtoehtoiset tuotenumerot sekä sen tiedon, että samaa osaa on käytetty myös mazda 6:ssa:
http://www.euroauto.ru/?option=com_firm ... _id=486201
Noita vaihtoehtoisia osia selatessa meneekin jo tovi..
IziO
Joo on prikulleen sama Gatesin kiristinrullasysteemi minkä löysin siihen 34€ hintaan, joten jos postikulut on max 11€ niin sen kokonaishinnaksi tulee 45€ (ei tarvii tulleja maksaa)
Linkki sivulle googlen suomentama:
http://translate.google.fi/translate?sl ... t%2F261733
Klikkaamalla sieltä oikealta ylhäältä, näytä alkuperäinen, näyttää sen tuotteen sen hetkisen hinnan.
Kurssimuutokset saat aikaan tuolla: http://www.convertworld.com/fi/
Itselläni MK3 Mondeo ja siihenkin pitäisi tuo kiristinrulla systeemi viimeistään ensikeväänä uusia. Itse ajattelin kokeilla tuota linkittämääni sivua ja tuota 34€ hintaa.
Mutta jos ei uskalla kokeilla itänaapurista tilaamista niin varmaan silloin tuo http://www.varaosat24.com/fi/varasto2/1 ... 0,0/436734 on ihan hyvä vaihtoehto.
Ainakaan äkkiseltään Googlettamalla ei mitään pahaa kyseisestä Venäläis-sivustosta löytynyt.
Mondeo Ghia X (MK3)
tomiix
Oikeassa olit!
Katselin noiden rekisteröitymissivuja, tarjosi vain paikkakuntia / alueita Venäjältä. Venäjältä tilaamisesta ei ole kokemuksia, mutta Virosta on tullut terapiakoneeseen osia tilattua (www.greene.ee).
hluukkonen
Käsittämätöntä että Ford alentuu samaan kuin mersu! Mulla hajos Ex. w210 samanlainen kiristimen laakeri ja veho myi vain koko pakettia hintaan 400€!!! :shock:
SKF laakerilta ois saannut 100% uuden hintaan 20€ ja parempilaatusen 100€ (ois kestänyt isältä pojalle!) mutta kun tuota rullaa ei voinut purkaa!!! :evil:
Onneksi purkamolta löytyi 20tkm ajettu kiristin hintaan 70€ josta otin vain tuon rullan. Avasin laakerin suojan varovasti ja siellä ei ollut yhtään rasvaa! Onneksi avasin ja työnsin rasvaa täyteen, suoja kiinni niin varmasti toimii pidempää kuin alkuperäinen!
Täytyy ottaa mondeosta kiristin irti ja rasvailla ennen kuin hajoaa!
Se vielä että kyllähän tuohon kiristimen rullaan ovat vaihtaneet laakerin.
Täällä foorumillakin oli siitä juttua. Laakeri oli muistaakseni nro 6203.
Varovainen täytyy tietenkin muovirullan kanssa olla ja vähän joutuu puukolla
rullasta kaulusta veistämään pois.
Hihnan ohjainrullassa lienee sama laakeri.
Tämä on siis vain netistä luettua, ei itse tehtyä tai nähtyä. Mutta onhan
tuossa kiinnostavaa näpertelyä talvi-illaksi, varsinkin kun tuon laakerin
saa muutamalla eurolla... (Biltema 41-404 2,99 €)
Edit: löysin oikein kuvallisen ohjeenkin tuolta suuresta naapurista.
( on muuten melko tyhjentävä juttu aiheesta...venäjäksi 8))
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigate ... olikov.php
- kannattaa tuota sivustoa selailla ihan silläkin silmällä, miten selkeästi tuollaisen
sivuston voi jaottaa ja järjestää...
Viimeksi muokannut yritäedes, 30 Marras 2011 17:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
IziO
Elikkäs olisiko tämmöinen on sopiva laakeri?
SKF:n säteittäinen urakuulalaakeri 6203-2RSH/C3.
Reiän halkaisija 17 mm
Ulkohalkaisija 40 mm
Leveys 12 mm
http://webshop.industriacenter.fi/produ ... 2rshc3-skf
Joo taidan vaihtaa pelkän laakerin, ihan sen vuoksi koska tykkään näperrellä kaikkea :D
Mondeo Ghia X (MK3)
Tuosta samasta artikkelista löysin myös vastauksen alkuperäiseen kysymykseen:
Kirjoittaja väittää, että rulla INA nro 532033610 on vaihtokelpoinen Mondeon
kiristimeen. Kokeilla voi omalla vastuulla; kaikki mitä netissä kirjoitetaan, ei valitettavasti
aina pidä paikkaansa, edes Transitin etuvetoisuudesta :D .
Ennen suurempia riemunkiljahduksia todettakoon, että ko. rulla näkyy maksavan saman verran
kuin em. Gatesin kiristin...
tomiix
Tuli tilattua käytettyjä osia mondeoon, samalla tuli myös tuo ko. kiristin. Laitoin "uuden" rullan laakereihin lisää rasvaa ja paikoilleen. Mikäli tuostakin menee laakeri, niin vaihdan siihen laakerin ylläolevan ohjeen mukaan.
IziO
yritäedes kirjoitti:..edes Transitin etuvetoisuudesta :D
Tiedän kyllä mitä tarkoitat Kuva
Mondeo Ghia X (MK3)
JariP
Viesti Kirjoittaja JariP »
Mitenkä on menny vaihto-operaatiot?
Tilasiko ketään tuolta itänaapurilta kyseitä settiä?
Ford Mondeo 2,0i 145hv -04
Marcus84
Viesti Kirjoittaja Marcus84 »
yritäedes kirjoitti:Se vielä että kyllähän tuohon kiristimen rullaan ovat vaihtaneet laakerin.
Tästä olikin hyötyä, vaihdoin kiristinrullaan ja ohjurirullaan nuo bilteman laakerit, ei ollut paha homma, suosittelen !!
