Mondeon laturi
E.I.P
Mondeon laturi
Viesti Kirjoittaja E.I.P »
Mondeo 2 litranen bensa -00 lopetti lataamisen ja ajattelin että vanha laturi pois ja uusi tilalle.
Eli hihna pois ja kaksi laturin kiinnityspulttia irti mutta sitten alkoi ongelmat. Vaikka pultit on irti niin laturi ei hievahdakkaan vaikka naputteleekin. Kertokaas fiksummat onko siinä jotain niksiä vai onko isompi leka ainoa vaihtoehto :D
IziO
Re: Mondeon laturi
Viesti Kirjoittaja IziO »
E.I.P kirjoitti:Mondeo 2 litranen bensa -00 lopetti lataamisen ja ajattelin että vanha laturi pois ja uusi tilalle.
Ohjeiden (Fordin huollon käyttämän ohjelmiston) mukaan laturi on kiinni kolmella pultilla. Kaksi pulttia on laturin alla ja yksi laturin päällä kyseisessä Mondeossa.
Mondeo Ghia X (MK3)
Re: Mondeon laturi
Ja joskus siellä alemmassa korvakkeessa voi olla semmoinen hylsy, että ensin täytyy
laturia saada vähän liikkumaan pitkittäissuunnassaan, ennen kuin irtoaa.
