lämmönsäätimien valot
fiesta vm96 mimmonen homma on vaihtaa lämmitys laitteen säätimien polttimot?
Re: lämmönsäätimien valot
Heleppo homma, ratio pois paikoiltaan ja siitä jo näppäräsorminen pääsekin käsiksi varsinkin jos ensin katsoo vaikka peilillä missä kohdassa polttimot (2kpl valkoinen kanta) on. Jos ei viitti äheltää niin kaksi ruuvia siitä säädinpaneelin yläosasta vielä auki niin lähtee se koko paneeli irti niin on vielä helpompi.
Ja ne polttimot ei välttämättä edes oo palanu vaan pelkästään löysässä, vähän kun niitä pieniä metallikielekkeitä siitä kannasta vääntelee niin pysyy tiukemmin paikallaan.
kiitos nopeasta vastauksesta,saako polttimot irti kannasta vai pitääkö ostaa lamppu missä kanta mukana?
Perhana, tätä en kyl muista kun omasta korjaantuu molemmat kun sai ne kunnolla paikoilleen mutta escortin samankokoisista lampuista lähti kyllä polttimo irti kannasta kun taas kellon takana olevista hiukan isommista ei saanut irrotettua.
Tältä pohjalta vahva veikkaus on - että lähtevät irti
SUURET kiitokset tutkitaan asiaa.
nonni,lamput vaihdettu ja sai polttimot irti kannasta,kiitokset avustajille.
