Focus 2005 puhallinongelmia
Andy 1971
Puhallin on aivan dead, eli ei toimi 1-4 asennolla. Mitä voisi olla vikana? Relevika vai joku muu. Tämä vika ilmeni hytäkkiä, ennen tätä ongelmaa niin puhallin on toiminut moiteetta.
Re: Focus 2005 puhallinongelmia
vika voi olla myös itse katkasimessa. vaikka vaikkuttas ihan ehjältä.Andy 1971 kirjoitti:Puhallin on aivan dead, eli ei toimi 1-4 asennolla. Mitä voisi olla vikana? Relevika vai joku muu. Tämä vika ilmeni hytäkkiä, ennen tätä ongelmaa niin puhallin on toiminut moiteetta.
ford sierra 2.0i dohc 4x4
EX: ford escort 1.6i 8v
Harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
Andy 1971
Kiitos vinkeistä, vika löytyi. Oli yksi pistoke sisätilan varokerasian alla pikkasen irti, sen kun pisti paikolleen kunnolla niin johan alkoi puhaltamaan. Varmaan jonkun jalka on ottanut kiinni ja irroittanut pistoken.
no hyvä että sait toimimaan. eipä ollu kyllä iso vikaAndy 1971 kirjoitti:Kiitos vinkeistä, vika löytyi. Oli yksi pistoke sisätilan varokerasian alla pikkasen irti, sen kun pisti paikolleen kunnolla niin johan alkoi puhaltamaan. Varmaan jonkun jalka on ottanut kiinni ja irroittanut pistoken.
