Ei pääse autoon!! :D
Lähetetty: 14 Marras 2011 15:10
Kirjoittaja Laamanni
96vm Ghia farmari escortti, asennettu joku cobran hälytinzydeemi. Akunkengät irti, laitettu avaimilla ovet kiinni. Ja nyt kun yrittää avata avaimella nii ei mikään aukee enään avaimella? Edes kuskinovi.
Virtoja ei siis kierrä autossa.
Avainta ei sa käännettyä oikeastaan, tuntuu enemmän että avain hajoaa siitä kääntämisestä. Miten ovia ei saa avaimella auki?!
Re: Ei pääse autoon!! :D
Lähetetty: 14 Marras 2011 16:42
Kirjoittaja Riesa2.0
Onko se avain oikee niihin lukkoihin, eli onko ne aikaisemminkaan auennu sillä avaimella?
Lähetetty: 14 Marras 2011 17:51
Riesa2.0 kirjoitti:Onko se avain oikee niihin lukkoihin, eli onko ne aikaisemminkaan auennu sillä avaimella?
No meni etuovet ainakin kiinni sillä? Auto ollut erittäin vähän aikaa talossa vielä. Niin tiedot vähäsiä
Lähetetty: 14 Marras 2011 17:54
Kirjoittaja jsel
Laamanni kirjoitti:
Fordin ovet saa yleensä lukkoon millä tahansa fordin avaimella, mutta auki vaan oikealla. Ainakin ne joissa se avaimen "varsi" on semmonen pyöree.
Lähetetty: 14 Marras 2011 18:01
jsel kirjoitti:
Eli väärä avain :DD Milläs helvetillä sais kotikonstein noi ovet auki? ilman suurtatuhoa? Kaukosäädin on autossa sisällä, jolla sais ovia auki ja kiinni..
Lähetetty: 14 Marras 2011 19:55
Kirjoittaja IziO
Sulla on ovet takalukossa ja eivät aukea kuin yhdellä toimenpiteellä
Keinolla millä hyvänsä on auton sähköjärjestelmä saatava takaisin virtoihin ja sen jälkeen sillä omalla avaimella oven aukaisu.
Lähetetty: 14 Marras 2011 20:18
Kirjoittaja yritäedes
Takaluukku?
Lähetetty: 14 Marras 2011 21:14
IziO kirjoitti:Sulla on ovet takalukossa ja eivät aukea kuin yhdellä toimenpiteellä
Miten niin takalukossa? Normaalissa lukossa ne on mut avain väärä, ei kai siihen auta vaikka olis kuinka olis virtaa autos! Ammattivaras tai lukkoseppäpaikalle! En osaa escorttiin pääsemisestä sanoa, sierraan pääsen aika nopeesti jo.. Sen verran monta kertaa tullu harjoiteltua
Lähetetty: 14 Marras 2011 21:51
Riesa2.0 kirjoitti:
Eijjoo ihan kaikki menny putkee ton auton kanssa, ostomatkalla levas apulaitehihna, ja nyt ei pääse koko autoon
Taas fordin karma iskee.
Saisko lukkoseppä auki ton lukon? ja velottaa sen 200e
Jos tilais foordilta oikeen avaimen?
Lähetetty: 14 Marras 2011 22:21
Kirjoittaja Foordson
Kyllähän lukkoseppä sen auki saa, sinne kannattaa soittaa ja kysellä ennen kun hajoo ikkunoita
Tosin mä olisin jo kiskaissu sen sivulasin paskaksi.
Lähetetty: 15 Marras 2011 08:52
Kirjoittaja HiTec
Laamanni kirjoitti:Eli väärä avain :DD Milläs helvetillä sais kotikonstein noi ovet auki? ilman suurtatuhoa? Kaukosäädin on autossa sisällä, jolla sais ovia auki ja kiinni..
Ööö... Miksi kaukkari on autossa sisällä?
Itse ainakin kuljettelen noita irto-kaukkareita avaimenperänä siinä mek.avaimessa kiinni - siis jos avaimessa itsessään ei ole kakea. Ja tallin kake kulkee tietty kotiavaimissa avaimenperänä 8)
Lähetetty: 15 Marras 2011 14:08
Kirjoittaja IziO
Riesa2.0 kirjoitti:
Ensimmäisessä viestissä
ei puhuttu väärästä avaimesta. Autoon kyllä pääsee nopeasti vaikka tiirikoimalla jos on normaali lukossa, mutta jos on takalukossa niin se sitten on takalukossa ja se ei aukee ilman lukon repimistä irti tai virtojen saamista järjestelmään.
Sierassa ei moista takalukitusta ole, siksi sen avamaaminen on helppoa(koska niissä on vain normaalilukitus)
Olen nimittäin kokeillut ja tiedän että vaikka on OIKEA avain niin sisään ei pääse ilman virtoja jos on ovet takalukossa.
Eikä pääse myöskään sisältä ulos vaikka kuinka lukkojen nuppeja aukoisit ja yrittäisit saada ovet auki. Takalukitus jos on autossa, se vaatii sitä 12 volttia saadakseen ovet auki.
Lähetetty: 04 Joulu 2011 16:20
Saatiin tuo helposti paksulla rautalangalla, sisältä kahva vaan ulos. kesti noin 30sec
Lähetetty: 04 Joulu 2011 17:28
Kirjoittaja IziO
Ei se silloin takalukossa ollut(onneksi), tuossa kyseisessä mallissa kumminkin mielestäni pitäisi jo olla tuo takalukitus.
Lähetetty: 08 Joulu 2011 20:46
Kirjoittaja esc0rt
Fordin ovet saa yleensä lukkoon millä tahansa fordin avaimella, mutta auki vaan oikealla. Ainakin ne joissa se avaimen "varsi" on semmonen pyöree.[/quote]
Juuri näin. Tuon mallin avaimella olevan lukon saa millä tahansa saman tyypin avaimella muttei auki. Myös jos oikea avain on kulunut liikaa niin lukkoon saa muttei auki.
Siinä hyvä jekku kaverille joka on jättänyt autonsa käymään esim. työpaikan pihalla niin käväisee laittamassa ovet lukoon omalla avaimella.
Lähetetty: 09 Joulu 2011 16:07
esc0rt kirjoitti:Fordin ovet saa yleensä lukkoon millä tahansa fordin avaimella, mutta auki vaan oikealla. Ainakin ne joissa se avaimen "varsi" on semmonen pyöree.
Siinä hyvä jekku kaverille joka on jättänyt autonsa käymään esim. työpaikan pihalla niin käväisee laittamassa ovet lukoon omalla avaimella.[/quote]
Aika ilkeä temppu olis kyllä!
Lähetetty: 09 Joulu 2011 17:49
Kirjoittaja IziO
Laamanni kirjoitti:
[/quote]
Jos mulle tekis noin, niin anteeks ei tekijä ihan helpolla sais..
