Ei pääse autoon!! :D
Laamanni
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
96vm Ghia farmari escortti, asennettu joku cobran hälytinzydeemi. Akunkengät irti, laitettu avaimilla ovet kiinni. Ja nyt kun yrittää avata avaimella nii ei mikään aukee enään avaimella? Edes kuskinovi. :lol:
Virtoja ei siis kierrä autossa.
Avainta ei sa käännettyä oikeastaan, tuntuu enemmän että avain hajoaa siitä kääntämisestä. Miten ovia ei saa avaimella auki?!
Escort STW Ghia 1.8 Zetec -96
Riesa2.0
Re: Ei pääse autoon!! :D
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Onko se avain oikee niihin lukkoihin, eli onko ne aikaisemminkaan auennu sillä avaimella?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Laamanni
Riesa2.0 kirjoitti:Onko se avain oikee niihin lukkoihin, eli onko ne aikaisemminkaan auennu sillä avaimella?
No meni etuovet ainakin kiinni sillä? Auto ollut erittäin vähän aikaa talossa vielä. Niin tiedot vähäsiä
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Laamanni kirjoitti: No meni etuovet ainakin kiinni sillä?
Fordin ovet saa yleensä lukkoon millä tahansa fordin avaimella, mutta auki vaan oikealla. Ainakin ne joissa se avaimen "varsi" on semmonen pyöree.
Laamanni
jsel kirjoitti: Fordin ovet saa yleensä lukkoon millä tahansa fordin avaimella, mutta auki vaan oikealla. Ainakin ne joissa se avaimen "varsi" on semmonen pyöree.
Eli väärä avain :DD Milläs helvetillä sais kotikonstein noi ovet auki? ilman suurtatuhoa? Kaukosäädin on autossa sisällä, jolla sais ovia auki ja kiinni..
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Sulla on ovet takalukossa ja eivät aukea kuin yhdellä toimenpiteellä :D
Keinolla millä hyvänsä on auton sähköjärjestelmä saatava takaisin virtoihin ja sen jälkeen sillä omalla avaimella oven aukaisu.
Mondeo Ghia X (MK3)
Takaluukku?
Riesa2.0
IziO kirjoitti:Sulla on ovet takalukossa ja eivät aukea kuin yhdellä toimenpiteellä :D
Miten niin takalukossa? Normaalissa lukossa ne on mut avain väärä, ei kai siihen auta vaikka olis kuinka olis virtaa autos! Ammattivaras tai lukkoseppäpaikalle! En osaa escorttiin pääsemisestä sanoa, sierraan pääsen aika nopeesti jo.. Sen verran monta kertaa tullu harjoiteltua :lol:
Laamanni
Riesa2.0 kirjoitti: Miten niin takalukossa? Normaalissa lukossa ne on mut avain väärä, ei kai siihen auta vaikka olis kuinka olis virtaa autos! Ammattivaras tai lukkoseppäpaikalle! En osaa escorttiin pääsemisestä sanoa, sierraan pääsen aika nopeesti jo.. Sen verran monta kertaa tullu harjoiteltua :lol:
Eijjoo ihan kaikki menny putkee ton auton kanssa, ostomatkalla levas apulaitehihna, ja nyt ei pääse koko autoon :lol: Taas fordin karma iskee.
Saisko lukkoseppä auki ton lukon? ja velottaa sen 200e :lol: Jos tilais foordilta oikeen avaimen?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Kyllähän lukkoseppä sen auki saa, sinne kannattaa soittaa ja kysellä ennen kun hajoo ikkunoita :D
Tosin mä olisin jo kiskaissu sen sivulasin paskaksi.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Laamanni kirjoitti:Eli väärä avain :DD Milläs helvetillä sais kotikonstein noi ovet auki? ilman suurtatuhoa? Kaukosäädin on autossa sisällä, jolla sais ovia auki ja kiinni..
Ööö... Miksi kaukkari on autossa sisällä? :?: Itse ainakin kuljettelen noita irto-kaukkareita avaimenperänä siinä mek.avaimessa kiinni - siis jos avaimessa itsessään ei ole kakea. Ja tallin kake kulkee tietty kotiavaimissa avaimenperänä 8)
Citroën C5 2.0HDi 136 Dynamique 90 Anniversaire Tourer Automaatti -09
IziO
Ensimmäisessä viestissä ei puhuttu väärästä avaimesta. Autoon kyllä pääsee nopeasti vaikka tiirikoimalla jos on normaali lukossa, mutta jos on takalukossa niin se sitten on takalukossa ja se ei aukee ilman lukon repimistä irti tai virtojen saamista järjestelmään.
Sierassa ei moista takalukitusta ole, siksi sen avamaaminen on helppoa(koska niissä on vain normaalilukitus)
Olen nimittäin kokeillut ja tiedän että vaikka on OIKEA avain niin sisään ei pääse ilman virtoja jos on ovet takalukossa.
Eikä pääse myöskään sisältä ulos vaikka kuinka lukkojen nuppeja aukoisit ja yrittäisit saada ovet auki. Takalukitus jos on autossa, se vaatii sitä 12 volttia saadakseen ovet auki.
Mondeo Ghia X (MK3)
Laamanni
Saatiin tuo helposti paksulla rautalangalla, sisältä kahva vaan ulos. kesti noin 30sec
IziO
Ei se silloin takalukossa ollut(onneksi), tuossa kyseisessä mallissa kumminkin mielestäni pitäisi jo olla tuo takalukitus.
Mondeo Ghia X (MK3)
esc0rt
Viesti Kirjoittaja esc0rt »
Fordin ovet saa yleensä lukkoon millä tahansa fordin avaimella, mutta auki vaan oikealla. Ainakin ne joissa se avaimen "varsi" on semmonen pyöree.[/quote]
Juuri näin. Tuon mallin avaimella olevan lukon saa millä tahansa saman tyypin avaimella muttei auki. Myös jos oikea avain on kulunut liikaa niin lukkoon saa muttei auki.
Siinä hyvä jekku kaverille joka on jättänyt autonsa käymään esim. työpaikan pihalla niin käväisee laittamassa ovet lukoon omalla avaimella.
Laamanni
esc0rt kirjoitti:Fordin ovet saa yleensä lukkoon millä tahansa fordin avaimella, mutta auki vaan oikealla. Ainakin ne joissa se avaimen "varsi" on semmonen pyöree.
Siinä hyvä jekku kaverille joka on jättänyt autonsa käymään esim. työpaikan pihalla niin käväisee laittamassa ovet lukoon omalla avaimella.[/quote]
Aika ilkeä temppu olis kyllä! :D
IziO
Laamanni kirjoitti: Juuri näin. Tuon mallin avaimella olevan lukon saa millä tahansa saman tyypin avaimella muttei auki. Myös jos oikea avain on kulunut liikaa niin lukkoon saa muttei auki.
Aika ilkeä temppu olis kyllä! :D[/quote]
Jos mulle tekis noin, niin anteeks ei tekijä ihan helpolla sais..
Mondeo Ghia X (MK3)
