startti ei pyöritä
teme22
startti ei pyöritä
Viesti Kirjoittaja teme22 »
eli startti ei pyöritä kuuluu vaan naks ääni jostain päin kun vääntää avainta. akussa on virtaa ja auto on ford escort vm.93. mikäköhän olisi vikana?
Foordson
Re: startti ei pyöritä
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Ensin kannattaa tarkistaa maadoitus.
Toinen vaihtoehto on startin solenoidi, koita napauttaa solenoidia hieman vasaralla kun toinen starttaa.
Edit: Niin ja kun on ekkeristä kyse, niin yksi vaihtoehto on myös sulakerasia.
Ja jos startti on vanha (alkuperäinen?), kannattaa tarkistaa, että se solenoidilta ulkokautta
starttimoottorille tuleva lyhyt kuparijohtimen pätkä on ehjä. Monitoimiöljyllä kun vähän
puhdistaa niin voi sormituntumalla kokeilla, että ei ole poikki tai lähes poikki.
(Solenoidin toiseen napaan tulee kaapeli suoraan akulta, eli siinä on aina 12 v läsnä.
Ihan vain työturvallisuusmielessä. :) )
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Solenoidi siellä varmastikkin toimii,jos naksaus kuuluu.
Voisi olla niinkin perushomma,että hiilet loppu.
nEMo
Viesti Kirjoittaja nEMo »
Heitän tähän samaan toisen kyssärin. Itellä escort 98. Startti alkuperäinen, akku uusi.
käynnistyksessä jännä ivka joka pahentunut jonkin aikaa. Eli aikaisemmin joskus startatessa startti (ilmeisesti) jäi pyörimään tyhjää eikä koittanutkaan käynnistää moottoria. Nyt tämä enemmänkin sääntö kun poikkeus li asialle pitäsi tehä jotain.
Mikä tässä voisi olla? eikä solenoidin toimintahäiriö ehkäise starttimoottoria pyörimästä? silti se pyörii mutta rattaat eivät kohtaa?
Onko ideoita mistä ettiä vikaa?
Mun mielestä se solenoidi kytkee sen startin koneeseen, jotta kone pyörii ja käynnistyy ja irrottaa ku ei enää starttaa. Kannattaa vaihtaa koko startti n. 100 € ja vanhasta 20 € hyvitystä.
Herkko
nEMo kirjoitti:Heitän tähän samaan toisen kyssärin. Itellä escort 98. Startti alkuperäinen, akku uusi.
"Bendix" luistaa,eli solenoidi heittää
hammaskehälle,mutta startin vetoratas ei pyöri,
vaikka startti niin tekeekin.
