Mondeo -96, 1.8 diesel, ei käynnisty/sammuu käynnistyttyä
Akiras
Viesti Kirjoittaja Akiras »
Elikkäs, auto toiminu käymisen ja käynnistymisen puolella tähän asti todella hyvin. Toissapäivänä sitten ku oli pieni pakkasyö ja menin koittamaan autoa käyntiin, olisi tietenkin pitäny pitää yön yli tolpassa, mutta ku ei arvannut, että just pakkasta tunkee, eikä kiiressä sitten "kerennyt" oottelemaan, että olis lämmennyt, no eihän se aluksi meinannut mihinkään edes käynnistyä, vaan n. 10 minuutin jurruttelujen jälkeen sain hetkeksi käyntiin(heti kun päästin kaasua vapaaksi edes vähän kone hyytyi), jonka jälkeen ei käynnistyny ollenkaan. Pistin lämpeämään auton ja kokeilin n. parin tunnin päästä, nii sama homma: eli käynnisty ja hyyty heti hetken päästä, jonka jälkeen mitään toivoakaan saada käyntiin. No tuon jälkeenhän huomasin, että olin käynnistellyt tankin ja akun tyhjäksi. Noh dieseliä tankkiin, ilmaus (ilmaillut useamman kerran) ja akku laturiin (kokeiltiin siinä samalla myös käynnistyskaapeleilla saada sitä käyntiin, kun ilmasin.
Huomenna pääsee sitten koittamaan laittaa täys akku paikalleen ja kokeilla saako moottoria käymään. Ajattelin nyt tässä sitten jo kysellä ihan huomista ajatellen, että jos ei vieläkään käynnisty, niin mikähän mahtais olla seuraava mahdollinen toimenpide. Sytytystulpat, polttoainesuodatin vai mikä? Lähinnä sitä ihmettelen, kun auto ei ole mitenkään oireillut aiemmin, ei edes nykinyt käynnissä ja tyhjäkäyntikin ollut tasasta kun mikä. Alkanut maksamaan tää auto jo sen verran, että nyt toivois, ettei mitään tämän enempää vikaa olis.
ps. sekin kävi mielessä, että kun tuona aamuna kun auto lakkasi käynnistymästä tankissa oli vielä kesälaatua tankissa, ei kai se vaan ole voinut jäätyä ja aiheuttaa jotain vikaa/vettä tankkiin? Nyt viimeinkin sai jo asemalta talvidieseliä.
Akiras
Re: Mondeo -96, 1.8 diesel, ei käynnisty/sammuu käynnistyttyä
Joo kuten arvelinkin, ei minkään valtakunnan vaikutusta, joten nyt sitten mietitäänkin, että missä vika
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
joo sytytystulpat ehdottomasti, ellei jopa tulpanjohdot... :roll:
Parasta aloittaa siitä polttoainesuodattimesta.
Akiras
Ilmanputsari näköjään mennyt täysin tukkoon. Vähäsen kun suodatinta hakkasi puuta vasten, niin johan pirssi pärähti käyntiin. Joka tapauksessa taitaa kuitenkin olla aika vaihtaa polttoainesuodatin ennen kovien pakkasten tuloa ja ostaa uusi ilmansuodatin..
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Kannattaa hehkutulppa/hehkutulpat uusia talvea vasten ja tosiaan putsari. Ite vaihtanu bensavehkeesee keväällä ja syksyllä putsarin.
Akiras
Taitaa olla ne hehkutulpat hiukan vaikeempi homma vaihtaa tuohon dieselmondeoon, sellasta huhua vähän kuulin, ettei kuulemma mun kannata itse alkaa vaihtelemaan
