Sierran puhaltimen vaihto?
Lähetetty: 02 Marras 2011 12:36
Kirjoittaja Kepa S
Sierra korjaamolla ja eivät saa miehet tuulilasin etupuolella olevaa ritilää irti
siinä jotkut ruuvin näköiset tulpat mitä voi ruuvarilla kääntää mutta eivät saa ritilää pois.. tietääkö joku miten sen saa irti? jos pistää mulle tekstarin niin voin soittaa ohjeista
ja mennä sitten korjaamolle pätemään
p. 0443131234 Kepa ps. kiitos mahd. vihjeistä!
Re: Sierran puhaltimen vaihto?
Lähetetty: 02 Marras 2011 19:03
Kirjoittaja tursas
Mun mielestä ne on semmoset painettavat muovinastat, irtoo vääntämällä irti ja samalla hajoo ritilä jos ja kun hosuu..
Lähetetty: 03 Marras 2011 19:54
Kirjoittaja Foordson
Jotenkin niitä piti pyöräyttää, ei muista sen kummemmin. Mutta sen ritilän pois ottaminen oli vittumaisempaa kun konepeltiä en ottanut pois.
Lähetetty: 03 Marras 2011 20:51
Kirjoittaja ts196
Eipä omasta -85 ja -84 Riesasta tarvinnu sitä ritilää irti ottaa puhallinta vaihdettaessa. Tulipellistä kaks tai kolme pulttia irti, niin lähti se sisempi muovihärpäke irti, heti sen alla puhallin kiinni. Puhallin kahdella mutterilla kiinni. Pikaliitin johdoille + maakaapeli mutterin alla. Vartin homma.
Pirkanmaalta?
Lähetetty: 04 Marras 2011 06:21
Kirjoittaja Foorrtti
Näin ollu itelläki -86, -88 ja -89 Sierroissa ainakin, sitä ritilää en ole koskaan yrittänytkään poistaa.
Lähetetty: 21 Marras 2011 03:09
Kirjoittaja Atron
-90 sierrasta oon pari kertaa tuon ritilän irrottanu kun piti pyyhkijän vivustoja uusia. Ainakin mulla lähti ihan ehjänä irti kun viitsi vähän pähkäillä ja taivutella sitä varovasti. Ne muoviset tapit (just ne ruuvin näköset) menee lähes varmasti rikki kun ne irrottaa, tosin se ritilä nyt pysyy vaikka yhdelläkin paikoillaan. Niitä pitää kääntää 90 astetta ja sitten vetää esim. ruuvaria apuna käyttäen ulos, kannattaa hommata uudet tapit valmiiksi tai keksiä joku vastaava kiinnike niitten tilalle. Konepellin irrottamalla saa ton ritilän ainakin varmasti ehjänä irti, se ei nimittäin kestä kovin kovakouraista taivuttelua. Niin ja kannattaa olla kaveri mukana, nimittäin jos konepeltiä ei irroita niin sitä joutuu kääntelemään eri asentoihin samalla kun toinen ujuttaa sitä ritilää pois.
Puhaltimen moottorin voi tosiaan vaihtaa irrottamatta tota ritilää, vaikka se kyllä helpottaa operaatiota. Just niinkuin sanottiin jo niin se tulipellissä oleva läpyskä irti niin pitäisi päästä käsiksi moottoriin...
