mikä on tuon digikellon vieressä olevan punaisen valon tarkotus?
Voiko radion piuhoillla olla yhteys keskuslukkoon kun ei radion poistamisen jälkee pelaa..
Töötti eikä hätävilkut pelaa, mikäs näillä vois olla?
Soittimen taka tulee harmaa keltaisella raidalla, ruskea valkoisella raidalla ja ruskea, mihin noiden olis tarkotus mennä, eivät siis ole kaiutin piuhoja ja virtapiuhatkin on vieressä erikseen.
escort -91 sähköongelmaa
Re: escort -91 sähköongelmaa
Vilkkuu kun varashälytin on päällä, jos sellainen sattuu autossa alkujaan olemaan.yuzzi kirjoitti:mikä on tuon digikellon vieressä olevan punaisen valon tarkotus?
Onko kaikki sulakkeet ehjät? Keskuslukko on samassa sulakkeessa varashälyttimen kanssa, joten noita radion johtoja on katkottu niin on voinut siinä palaa sulake. Töötti ja hätävilkut on sulakkeen 20 (15A) takana, keskuslukko ja varashälytin sulakkeen 19 (20A).Voiko radion piuhoillla olla yhteys keskuslukkoon kun ei radion poistamisen jälkee pelaa..
Harmaa keltaisella raidalla ontaustavalaistus, ruskea/valkoinen menee radiolta sulakerasiaan ja sieltä eteenpäin varashälyttimelle, Ruskea on maajohto ja menee auton runkoon.Soittimen taka tulee harmaa keltaisella raidalla, ruskea valkoisella raidalla ja ruskea, mihin noiden olis tarkotus mennä, eivät siis ole kaiutin piuhoja ja virtapiuhatkin on vieressä erikseen.
Kannattaa lainata vaikka kirjastosta Haynesin korjausopas, sieltä löytyy kytkentäkaaviot. löytyy myös netistä pdf:nä kun laittaa googleen sopivat hakusanat
