Scorpio Cosworth vm98
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Onko tuollaisessa BOB 24v koneessa sama vesipumppu kuin vanhemmassa 24v tai jopa sama kuin 12-venttiilisessä? Motonetistä ei saanut varmuutta asiaan joten jäi ostamatta ja itellä ei ole vertailukohdetta enää pihassa niin ei pysty silmämääräisesti katsomaan onko sama vai ei.
NiceMan
Re: Scorpio Cosworth vm98
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ares kirjoitti:Onko tuollaisessa BOB 24v koneessa sama vesipumppu kuin vanhemmassa 24v tai jopa sama kuin 12-venttiilisessä? Motonetistä ei saanut varmuutta asiaan joten jäi ostamatta ja itellä ei ole vertailukohdetta enää pihassa niin ei pysty silmämääräisesti katsomaan onko sama vai ei.
Ei ole sama... Suomesta et sellaista löydä...
Aikoinaan kun metsäsin niin kaikki sanoi ei ole... Suomen Ford lupasi tilata kun jossain varastossa piti olla, 3 viikkoa odotin jonka jälkeen sitten tilasin englannista mutta putiikkia en muista.
Siitä vanhan mallin pumpusta pystyy modifoimaan sopivan mutta vaatii pientä sovittelua, yksi pultinreikä ei osu, letku termarille menee väärää suuntaan...
rs200
Viesti Kirjoittaja rs200 »
Tarkoittiko Niceman vanhalla mallilla 2.8 konetta vai 2.9? Boa koneeseen meni ainakin normaali 2.9 vesipumppu mallia motonet, enkä uskois fordin ryhtyvän tekemään vesipumppua uusiksi noin pienen tuotannon moottoriin.
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Oisko tämä oikea?
