lambda anturin asennus
Lähetetty: 12 Joulu 2005 20:10
Kirjoittaja anttij80
eli probleema on se kuinka lambda anturi toimii?
olen asentamassa lambda anturi koska sitä ei ole.
mikä sen toiminta periaate on?
kuinka helpolla saa toimii 2l ruiskussa?
vai saako seos mittarin muuten pelaa?
Lähetetty: 12 Joulu 2005 20:13
Kirjoittaja Bootsi
Lambda anturi haistelee pakokaasua, ja seosmittari tarvii sen.
Pakoputkeen (lähelle moottoria) hitsataan kierreosa johon anturi ruuvataan.
Lähetetty: 12 Joulu 2005 20:44
mutta vaatiiko lambda anturi ihan mitää muuta vai nakkaan sen siihen vaa ja piuhat siitä mittarii?
Lähetetty: 12 Joulu 2005 20:47
Kirjoittaja Sultzi
Ei tarvitse muuta, kunhan varmistaa että anturi saa maadotettua itsensä siitä putkesta. Eli jos kyseessä on yksijohtoinen. Sitten on myös kolmijohtoisiakin, joissa on esilämmitys, eli seoksen säätö toimii nopeammin, kun lambda lämmitetään vastuksella (lämpötilan pitää muistaakseni olla jossain 400 celsiuksen paikkeilla). Ja tietysti myös neli ja kaksijohtoisiakin on. Nelijohtoisessa vastus ja erillinen + ja - (kuten kaksijohtoisessakin), eli ei maadota putken kautta.
Lähetetty: 12 Tammi 2006 20:44
Kirjoittaja racing
toimiiko auto normaalisti jos siirtää lambda anturii taaksepäin kun on peltisarja tulossa ja siinä ei pysty laittaa lamba anturii paikalleen kun vasta noin 40 sentii alkuperäisestä paikasta taaksepäin
Lähetetty: 12 Tammi 2006 20:46
Kirjoittaja Jaakko85
racing kirjoitti:toimiiko auto normaalisti jos siirtää lambda anturii taaksepäin kun on peltisarja tulossa ja siinä ei pysty laittaa lamba anturii paikalleen kun vasta noin 40 sentii alkuperäisestä paikasta taaksepäin
Eiköhän se toimi.
Lähetetty: 12 Tammi 2006 20:48
Kirjoittaja ft79
eipä tuo kait vaikuta muutakun siihen lämpenemiseen...
ja ei kait siihenkään kauheesti...
