Sierran keskusklukko pitää ovet lukossa, missä vika?
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Eli kyseessä siis -91 mallin Sierra, jossa kesken ajon meni ovet lukkoon itsestään.
No, avasin ovet kuskin ovesta ja menivät heti takaisin lukkoon, eli vaikka avaat ovet sitten sisältä tai ulkoa avaimella niin lukot käyvät auki mutta menevät heti takaisin kiinni.
Vaikuttaisi siltä että ohjaava moottori saa jatkuvaa sulkemis signaalia jostain.
Mstäköhän kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
Onkos keskuslukolla joku oma sulake jossain, sen voisin ottaa pois kunnes on aikaa perehtyä asiaan, muuten käy kyllä vielä hullusti ja avaimet jää virtalukkoon...
kallekoo
Re: Sierran keskusklukko pitää ovet lukossa, missä vika?
Itse itselleni vastaten, jos tästä vaikka olis hyötyä joskus jollekin.
Eli viaksi osoittautui apumiehin puoleinen ovi/lukko.
Se tanko mikä menee kahvasta lukolle on jotenkin saanut osumaa, ja kanittaa vastaan niin että kun keskuslukko yrittää painaa ovea kiinni kanittaa tämä tanko vastaan ja kun moottori lopettaa työnsä niin tämä tanko työntää sisäkahvaa auki asentoon, ja siksi noidankehä onkin valmis.
Poistin nyt hantin oven keskuslukon piiristä kylmästi katkomalla johdot oven sisältä,
näin sain säilytettyä kolme ovea keskuslukon kanssa ja hantin ovi toimii manuaalisesti.
Näin ei ainakaan ole vaaraa että avaimet on virtalukossa ja ovet menee kiinni.
Jatkuu keväällä kun viitsii purkaa edellisen omistajan asiallisesti tehdyt vaimennukset ovesta ja tutkia tarkemmin.
Moottorille meni siis neljä johtoa, jos jollain nyt on tietoa että mikä näistä johdoista on se "ohjaava" niin olis kiva. Voisin kytkeä muut johdot takaisin niin että keskuslukko toimisi vaan kuskin ovesta ja hantin ovi olisi ei ohjaava. Lukkopesä on siitä ovesta jo ennestään tuhottu, eli ei hyödytä tuo ohjaava moottori kuitenkaan.
