Mk3 Mondeo keskuslukon viive avatessa
Erik302
Viesti Kirjoittaja Erik302 »
Ei löytynyt haulla vastaavaa ongelmaa. 2001 stw siis kyseessä.
Sähkölukot siis avautuvat silloin, kun niitä huvittaa. Joskus menee ½ minuuttia ja pisin aika on ollu jotain vartin luokkaa. Mekaaninen lukko kuskin ovessa kyllä toimii ja lukkoon kaikki ovet menevät hienosti. Perkeleen takaluukkukaan ei toimi avausnapista. :x
Mistä kannattaa etsiä ekana vikaa? :o
Erik302
Re: Mk3 Mondeo keskuslukon viive avatessa
Ai täällä on tollainen hassu kirosanankorvaussysteemi käytössä. :|
Wizurd
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
Erik302 kirjoitti:Ei löytynyt haulla vastaavaa ongelmaa. 2001 stw siis kyseessä.
Sähkölukot siis avautuvat silloin, kun niitä huvittaa. Joskus menee ½ minuuttia ja pisin aika on ollu jotain vartin luokkaa. Mekaaninen lukko kuskin ovessa kyllä toimii ja lukkoon kaikki ovet menevät hienosti. Paha-Setä takaluukkukaan ei toimi avausnapista. :x
Veikkaukseni on, että vika jossain johtosarjoissa. Kannattaa ainakin tutkia takaluukulle menevät johdot.
En tiedä onko farkussa samaa ongelmaa mitä porrasperässä, että ajan kanssa hinkkautuu johdot poikki.
Erik302
^Siis sekoaako tää systeemi täysin jos yhden lukon moottori ei toimi kunnolla?
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Mulla temppuili kanssa k-lukko eikä toi takaluukun avauskaan toiminut aina (napista/takaa). Vaihdoin uuden avausnapin takakonttiin niin katos kaikki ongelmat.
Maksoi Hartikaisella reilut 40€
Kyseessä tyyppivika joka korjaantuu joko tuon avausnapin uusimisella tai sitten vika on ovien/takakontin johdotuksissa.
Mondeo Ghia X (MK3)
Wizurd
Itsellä porrasperä mondeossa ei avautunu takaluukku ja joskus ei pysyny kiinni kun luukun sulki.
Kyselin täältä apuja ja luulin, että vika olisi takaluukun lukossa tai sitten siinä napissa. Napin toiminnnan testailin ihan yleismittarilla ja loppujen lopuksi viaksi paljastui johtojen kuoren hankautuminen rikki ja siitä kosketus koriin.
Ainakin porrasperäisessä kannattaa noi johdot tarkastaa jos ongelmia takaluukun aukeamisen kanssa.
Anzpi
Viesti Kirjoittaja Anzpi »
Itselläni on -02 sportback mondeo niin keskuslukon kanssa oli vastaava ongelma kun auton ostin niin sitten autoliikkeen piikkii korjasivat ja olivat vaihtaneet sen kauko-ohjaus yksikön. Hinta oli noin 400e pinnassa töineen jos olisi joutunut maksamaan itse.
