Etupää kolisee mondeo-01 farmari.
Jonttula
Viesti Kirjoittaja Jonttula »
Terve. Osaako kukaan sanoa mikä voisi olla kun pienistäkin töyssyistä kolahtelee etupää ja taitaapa tulla molemmilta puolilta. Jotain niveliä kenties? 1.8 koneella farkku mondeo siis kyseessä.
Sierra2.3-16v
Re: Etupää kolisee mondeo-01 farmari.
Koiranluut, ihan varmasti. Ja voi olla ettei edes käteen tunnu väljältä, ja silti kolisee.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Jonttula
Kiitos nopeasta vastauksesta. Se on siis tuo yhdystanko? Miksi motonetin sivuilta löytyy metallinen ja muovinen? Onko muovisessa mitään järkeä? Paljon mahtaa kustantaa laitattaminen, kokemuksia hinnoista? Vaikeita vaihtaa?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
alkuperäiset näky olevan muovia, ei materiaalilla mitään merkitystä kulutustavaraa ovat kuitenkin jos ei vuosittain niin muutaman vuoden välein saa vaihdella... kannattaa kysyä hinta merkkiliikkeestäkin alkuperäiselle joskus on tarvikkeet hyvinkin lyhytikäisiä. ei ole vaikea vaihtaa jos avaimet vaan pysyy kädessä... eikä vaihtokaan paljoa kustanna lisää jos vaikka talvirenkaat vaihdatat...
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Mondeoita sen kummemmin tuntematta, heittäisin veikkauksen myös alapallonivelien suuntaan...
Ainakin focuksessa oli semmonen pieni kolina joka ilmeni hiljaa ajaessa epätasaisella tiellä, ensiks toisella puolella ja sit ajan myötä molemmilla puolilla :D
Sierra2.3-16v
En usko alapallon olevan syynä, omassa mondeossa oli yli 300tkm ja orkkis alapallot, koiranluita mnei parin vuoden välein. Metalliset kannattaa laittaa motonetistä, orkkikset sikakalliit, eikä kestä juuri enempää.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
pvdriver
^joo näin voi ollakkin, ite laitoin pari vuotta sitten meiän 03:seen harakiri-metalliset tangot, eihän nuo vielä ole alkaneet kolisemaan...
Jonttula
Jes paljon kiitoksia. Käväsin motonetista hakemassa metalliset koiranluut molemmille puolille ja huomenna vaihtamaan paikalleen. Onko vaihdossa jotain mitä pitäisi ottaa huomioon vai vanhoista pultit auki ja uutta tilalle?
Sierra2.3-16v
Ei oo mitään ihmeellistä, tunkin kanssa joutuu vähän pelaamaan että saa tangon osumaan reikiinsä.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
tonttila
Viesti Kirjoittaja tonttila »
Itsellä kans väljä ainakin toisella puolella puolella ja näytti olevan muovinen. Eli motonetin metallisen voi vaihtaa tilalle? Laitoin kyselyn mutta eivät ole vastanneet, että ovatko muovinen ja metallinen keskenään vaihtokelpoisia.
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Mondeo -02 2.0tdci 130hp,
Mondeo 07- 2.0tdci 170hp :mrgreen:
Mondeo -10 2.0tdci 140hp
Taivaspaikka varma :thumbup:
Sierra2.3-16v
Ei niissä ole muuta kuin materiaaliero, voi vaihtaa muovisen tilalle metallisen.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
Jonttula
no eihän se tämä(kään) mennyt aivan kuten autonkorjaus videoissa. :) Ekaan renkaan irroitukseen meni vartin verran ja toisen likimain puolituntia.. voi että voi jäädä keskinavastaan kovin kiinni. Ja koiranluiden pultit ylläri ylläri lähti pyörimään mutterien mukana. Huomasin että näissä uusissa, jotka motonetistä ostin on kuusiokolo keskellä pulttia juurikin tämän ongelman takia. no mutta vanhoissa ei ollut ja siis rälläkkää tarvittiin. Sekin piti pikapika bauhauksesta hakea. Mutta enivei luut on vaihdettu ja kolinat toistaiseksi historiaa. Tuli vaan huomattua että jostain oli pruutannu vaseliinit ulos.. Näissä taisi olla jotain merkkivikaa vetarien suhteen? Mielestäni sen näytti tulleen ohjaustankosta. Mitä mahtaa kustantaa jos vien laitatettavaks ton kumin? En rupea sitä itse säätämään.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
no vetarin kumin ny vaihtaa varmaan tunnissa että mitä merkkiliikkeet ny ottaa varmaan 70e tunti ja muuta varmaan jtn 60e pintaan....plus kumi, klemmari ja rasvat päälle. ohjaustangon kumin vaihtaa varmaan samas....
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
