Kytkentäkaaviota etc. ohjeita MK3 -01 Tddi Mondeoon
Code81
Viesti Kirjoittaja Code81 »
Kyseessä 2001 tddi farkku mondeo joka aloitti viime viikolla elämään täysin omaa elämää.
Autolla voi vielä ajaa parkit päällä, se on positiivistä.
-Jos ajovalot on päällä, auto yrittää pestä heikolla teholla vänkärin puolen ajovaloa.
-Jos laittaa tuulilasin lämmittimen päälle, pesee raivotautisena laseja ja vänkärin ajovaloa
-Pyyhkijät toimii 2x hitaammalla nopeudella ja saavat välillä kohtauksen pyyhkiä taukoamatta tihkuasennollakin.
Pitkät jos laittaa päälle, pesee auto vänkärin ajovalo koko ajan.
Ajovalojen pesurin sulake on otettu pois ja siitä huolimatta se pesee toista valoa.
Sen verran kuulostelin wetteriltä että vika on ilmeisesti kuskin jalkatilassa olevan sulake/releboksi takana.
Oisko kellään tarjota ohjeita/neuvoja/apuja/kytkentäkaaviota vian poistamiseksi?
Code81
Re: Kytkentäkaaviota etc. ohjeita MK3 -01 Tddi Mondeoon
*Vika korjattu*
Sulakeboksi aukaistu ja alkeellinen "piirilevy" tarkistettu. Muutama johto pompannut irti kiinnityksistään. Oma hommansa tehdä, mutta ok onnistuu kun vain piirtää sulakkeen paikat muistiin ennen purkamista.
Osa paikalleen ja melkein toimi...
Vielä viimeiset tarkistukset konehuoneesta ennen toivon häviämistä ja käsi osuu vahingossa maajohtoon akun vieressä. Heureka, kierteen menneet ja täysin hapettunut. Putsattu ja uusi pultti maajohdolla, kaikki pelaa.
