Sierran rohisee
Beasty
Sierran rohisee
Viesti Kirjoittaja Beasty »
Mikähän vois olla ongelma -90 2litrasessa dohc kaasari sierrassa, kun käynnistää kytkin pohjassa ja kaasu pohjassa (ryyppy) niin pitää kovaa rohinaa konehuoneesta/auton alta jostain. kun kytkimen nostaa niin rohahtaa oikeen kunnolla ja hiljenee vähän mutta rohisee silti. autossa jo ennestään yläpään tiivisteet menossa vaihtoon (ohjurinkumit vuotaa) ja öljyt on huonot mutta lisätty on ettei nakuta. kaverin isä kun on rallihommissa ollut sano että kuullostaa ihan kun olis painelaakeri hajalla kytkimestä mutta sen pitäis lakata kun päästää kytkimen? toinen ehdotus oli että olis joku apulaite menossa hajalle (startti/laturi) ?
toivottavasti löytys ratkasu, ei paljon uskalla ajella
tunkki^^3
Re: Sierran rohisee
Viesti Kirjoittaja tunkki^^3 »
eipä se aina sitä rohinaa lopeta jos on painelaakeri paskana vaikka miten nostaa / painaa poljinta. tuossa oli itellä samat ongelmat, syypää oli kytkinkäpälä, ei vaijerinpäädyn nalli oli tullut melkein läpi käpälästä ja painelaakeri oli suht valmis :) + asetelma :)
Beasty
Re: Sierran rohisee
Kaverin kanssa juteltiin aiheesta kun se on omistanut useemmankin sierran ja kysyi heti että palaako latausvalo. No palaahan se eli olisiko laturi lauennut?
Re: Sierran rohisee
Avaa se konepelti ja pistä kone käyntiin, kuuntele sieltä tai auton alta, älä niitä kaverien faijoja :D
No, yleismittari käteen ja sillä samalla katot akun navoista jännitteen, pitäis auto käynnissä pyöriä siellä 14 V ja kone sammuksissa n. 12 V.
Ihmeellinen ääni voi nyt vaikka kuulua vuotavasta pakoputkesta tai tiivisteestä.
Beasty
Re: Sierran rohisee
Vaikka välillä pitääkin kysyä apua osaavilta niin en silti itekkään ihan tumpelo ole, akku on kuukauden vanha exide ja mitattu 12.69V. Sen verran auton alla tullut pyörittyä että ei kyllä putkesta kuulu ja erottaahan sen jo äänestä. Tänään pitää koittaa irrottaa laturi ja koittaa lakkaako rohina.
Re: Sierran rohisee
Äläs nyt, hain vaan sitä akun jännitteen eroa kone käynnissä ja ilman, eli toimiiko laturi.
Beasty
Re: Sierran rohisee
nonii nyt irrotettiin hihna ja käänsin avainta, ei lähtenyt käyntiin kun en antanu ryyppyä mutta startti jäi päälle sahaamaan vaikka otin avaimen pois lukosta :D eli vika oli päälle jäävä startti ja onneks kaverin tallissa on purkuosia yhestä sierrasta niin saatiin vaihettua samantien.
Re: Sierran rohisee
Jaa, hyvä, pikkasen aina käynnistys takkuaa jos laturin hihna on irti... :D
