Eli ongelma on seuraavanlainen, että autolla kiihdyttäessä kone tuntuisi pätkivän alhaisilla kierroksilla (1500-3000rpm) yleensä neljä- viisi sykähdystä tuntuu ja sitten meno on tasaista, parhaiten tuntuu kun esim. kolmosella lähtee kiihdyttämään risteyskäännöksen jälkeen. Vaikea selostaa tarkalleen vikaa, mutta tuntuu kuin kone yskisi, että ei saa bensaa tai ilmaa tms.
Juuri vaihdoin öljyt, ilmansuodattimen ja uudet tulpat eikä pätkiminen hävinnyt, ehkä jopa korostui huoltotoimenpiteiden jälkeen.
Onko muilla ollut saman tyylistä vikaa? mistä kannattaisi lähteä seuraavaksi arpomaan?
edit: niin ja ei ole väliä onko kylmä vai lämmin kone.
Focus 1.6 -01 moottori pätkii kiihdyttäessä
Re: Focus 1.6 -01 moottori pätkii kiihdyttäessä
tulppien vaihdon yhteydessä vaihdoitko myös tulpanjohdot? Jos et, niin villi veikkaus menisi siihen suuntaan, jos olisivat ennestään olleet huonot ja tulppien vaihdon yhteydessä ottaneet lisää kipeetä itteensä
En vaihtanut johtoja, joten tarvii sitten koikeilla niillä seuraavaksi. kiitos vinkistä
Puhdista sytytyspuola tomusta ja tarkasta lampun kanssa onko siinä muovikuoressa
halkeamia. Aiheuttaa myös samaa ongelmaa.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
Mulla meni aikoinaan -00 Focuksesta puola rikki ja oli samankaltaiset oireet.
Niin unohdin aikaisemmin jo kirjottaa, eli vika korjaantui tulpanjohtojen vaihdolla.
